Nuova versione di MC 11300 disponibile per il download. La maggior parte delle modifiche è legata ai componenti ed all’input corrispondente. Ecco un elenco delle principali modifiche apportate:
     - un componente opaco può ora essere definito con stratigrafia o con inserimento manuale
- nell'input del componente (capacità termica, opaco, trasparente, ecc.), il campo codice è diventato casella di testo combinata con un pulsante che attiva un elenco per la selezione veloce
- nell'input dei componenti, la descrizione viene acquisita automaticamente se componenti di progetto
- corrette imperfezioni su archivio materiali di base (descrizioni da MUR01 a MUR08)
- migliorato travaso di un progetto da MC Impianto (importazione delle strutture e dei materiali, errore nel caso di maggiorazione percentuale nei locali)
- sistemato input in ambienti non climatizzati (nel salvataggio veniva eliminata la superficie)
- modifiche a prospetti (prospetto velocità del vento, prospetto strutture opache)
- è ora possibile la modifica manuale dei gradi giorno della località climatica
Per quanto riguarda i calcoli:
     - nel calcolo delle correzioni delle perdite nel generatore, per caldaie a condensazione (direttiva), la temperatura media dell'acqua diventa ora quella di ritorno effettiva
- gli apporti solari in corrispondenza di aggetti in cui non era inserito l'angolo erano errati (solo vers. 1.20)
- eliminato il consumo di combustibile per pompe di calore elettriche
- il valore dello sfasamento nella trasmittanza termica periodica è ora conforme alla UNI EN ISO 13786 (argomento valutato nel range da –2p a 0)
- rimosso la gestione del "pavimento su piano interrato non riscaldato (UNI EN ISO 13370:2007 par. 9.4)" perché incompleto; verrà reinserito in una prossima release.
La nuova versione è disponibile per l’installazione al seguente collegamento:
  MC Impianti 11300 Versione 1.21
