Per chi fosse interessato, il prossimo martedì 19 aprile si terrà un corso su MC 11300.
Il corso, la cui partecipazione è gratuita, si tiene presso la sede di Aermec SpA, in Bevilacqua (VR) e prevede il seguente sommario:
- Impostazioni generali di progetto Legge 10;
- Gestione archivio componenti di edificio;
- Unità immobiliari / Zone termiche;
- Inserimento superfici (pareti, serramenti, pavimenti, ponti termici);
- Calcolo Legge 10 e verifica dei risultati conformemente al DPR n. 59 del 02/04/2009;
- Stampa e relazione di calcolo;
- Produzione dell’attestato di Certificazione Energetica dell’edificio;
- Esempio di calcolo
L'orario previsto è 09:30 - 17:00 con pausa pranzo. Il corso si terrà al raggiungimento di un minimo di cinque iscritti.
Per problemi logistici è previsto un numero massimo di 15 partecipanti.
Per iscrizioni o altre informazioni utilizzare ...
Modifica: 13/04 ore 17:45: abbiamo raggiunto il numero previsto e non possiamo più accettare adesioni per questo corso.
            Per sistemare un errore introdotto con la precedente versione (valore di EPi,limite), è disponibile una nuova release di MC 11300. Le principali modifiche inserite sono le seguenti:
- Sistemato errore nel calcolo di EPi limite quando il rapporto S/V supera il valore 0,9;
- Modificato il calcolo del limite acs per la Regione Emilia Romagna nel caso di 'Uffici';
- Nel caso di Piano interrato, è stato separato il perimetro disperdente del pavimento da quello della parete verticale.
Nel contempo sono state apportate le seguenti altre modifiche:
- Sistemato problema di memorizzazione/stampa dei dati del certificatore;
- Sistemato errore di visualizzazione nella videata di 'Importazione archivi da MC Impianto';
- Sistemate alcune imperfezioni in 'Autocomposizione dimensioni' di Componenti finestrati;
- Sistemato il valore di Qhw - Qpw in stampa indicatori;
- Migliorata esportazione per CENED+.
Il download della versione 1.32 è disponibile nell'apposita sezione a lato.
