MC 11300 versione 1.21
Nuova versione di MC 11300 disponibile per il download. La maggior parte delle modifiche è legata ai componenti ed all’input corrispondente. Ecco un elenco delle principali modifiche apportate:
  • un componente opaco può ora essere definito con stratigrafia o con inserimento manuale
  • nell'input del componente (capacità termica, opaco, trasparente, ecc.), il campo codice è diventato casella di testo combinata con un pulsante che attiva un elenco per la selezione veloce
  • nell'input dei componenti, la descrizione viene acquisita automaticamente se componenti di progetto
  • corrette imperfezioni su archivio materiali di base (descrizioni da MUR01 a MUR08)
  • migliorato travaso di un progetto da MC Impianto (importazione delle strutture e dei materiali, errore nel caso di maggiorazione percentuale nei locali)
  • sistemato input in ambienti non climatizzati (nel salvataggio veniva eliminata la superficie)
  • modifiche a prospetti (prospetto velocità del vento, prospetto strutture opache)
  • è ora possibile la modifica manuale dei gradi giorno della località climatica
Per quanto riguarda i calcoli:
  • nel calcolo delle correzioni delle perdite nel generatore, per caldaie a condensazione (direttiva), la temperatura media dell'acqua diventa ora quella di ritorno effettiva
  • gli apporti solari in corrispondenza di aggetti in cui non era inserito l'angolo erano errati (solo vers. 1.20)
  • eliminato il consumo di combustibile per pompe di calore elettriche
  • il valore dello sfasamento nella trasmittanza termica periodica è ora conforme alla UNI EN ISO 13786 (argomento valutato nel range da –2p a 0)
  • rimosso la gestione del "pavimento su piano interrato non riscaldato (UNI EN ISO 13370:2007 par. 9.4)" perché incompleto; verrà reinserito in una prossima release.
La nuova versione è disponibile per l’installazione al seguente collegamento:
MC Impianti 11300 Versione 1.21
Nuova versione per MC 11300
Una nuova versione, la 1.20, è da ora disponibile per il download. Si tratta di una versione realizzata appositamente per soddisfare le richieste di CTI al fine della validazione del software. Fra le nuove caratteristiche, le più importanti si possono pertanto riassumere in:
  • calcolo della trasmittanza termica dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 6946
  • calcolo della trasmittanza termica dei componenti trasparenti secondo UNI EN ISO 10077
  • calcolo della trasmittanza termica equivalente verso il terreno secondo UNI EN ISO 13370
  • calcolo della capacità termica delle strutture opache secondo UNI EN ISO 13786
A contorno sono state realizzate alcune nuove funzionalità disponibili nella scheda “Home”:
  • archivio materiali (due diverse tabelle: base e utente)
  • archivio componenti (equivalente a quanto precedentemente veniva chiamato strutture)
  • componenti di progetto
Tutte le videate che richiamano componenti (opachi o finestrati) sono stati modificate per rendere possibile l’acquisizione dei dati (trasmittanza, capacità termica) dalla definizione dei componenti stessi.
Nel menu principale (il “pulsantone” in alto a sinistra) è ora disponibile la voce “Opzioni” nella quale sono raccolte le principali funzionalità di personalizzazione. Modifiche si sono inoltre rese necessarie nella fase di importazione da MC Impianto.
Alcune fra le nuove funzionalità possono sembrare poco intuitive. Ne siamo consapevoli e lavoreremo nell’immediato futuro per rendere l’interfaccia più usabile.
Nessuna modifica alla sezione di calcolo. Data la complessità degli argomenti è forse inutile andare più nel dettaglio. Nei prossimi giorni prepareremo magari degli articoli più esaustivi. La nuova versione è disponibile per l’installazione al seguente collegamento:
MC Impianti 11300 Versione 1.20
Archivio mensile
Partners
