Disponibile per il download una nuova versione di MC 11300. Si tratta ancora una volta di modifiche "estetiche" e della rimozione di qualche errore secondario.
            Una nuova versione di manutenzione per MC 13000 è da oggi disponibile per il download.
Ecco l'elenco delle modifiche apportate:
- Risolto errore per cui non veniva considerato l'effetto delle schermature mobili nel caso di riga definita per solo raffrescamento.
- Risolto errore per cui gli apporti solari da zona non riscaldata venivano sommati alla successiva non riscaldata.
- Risolto errore calcolo illuminazione per l'edificio di riferimento e per edificio quasi zero.
- Il totale dell'energia elettrica da rete comprende ora tutti i servizi inclusi.
- Sistemato errore per cui nel calcolo del carico termico di progetto (12831) la temperatura di calcolo verso zone non riscaldate era quella esterna.
- Inserito blocco in procedura ponti termici nel caso si utilizzi un serramento doppio.
- Resa obbligatoria la portata d'aria in canali VMC.
- Visualizzazione fra i risultati a video (Pompe di calore) del dato ERES.
- Sistemata in pagina iniziale la chiusura della tabella 'descrizione livelli di intervento'.
- Sistemato errore per cui i vettori energetici creati ex-novo veniva attibuito un indice errato per tabella APE.
- Sistemato errore di visualizzazione messaggio di errore con pompa di calore in mancanza del dato prestazionale.
