Ma questi appartamenti sono uniti internamente (scala, porta, apertura permanente) o no?
1) Se sono uniti non avrei dubbi, è un unico appartamento dove vi sono 2 caldaie, quindi eventualmente 2 regolazioni diverse, quindi forse 2 zone, ma l'S/V è e rimane di edificio. Se non ci fossero state 2 caldaie ma una sola avresti avuto dubbi sull'S/V? no, nemmeno ci pensavi.
2) Per me non devi focalizzarti su 2 che diventa 1 medio. Se sono uniti è uno e basta.
3) Nelle note scrivi che sono 2 caldaie, se gli impianti sono sempre distinti e non hanno collegamenti idraulici che li uniscono e le caldaie non sono nel medesimo alloggiamento, non serve comunicare nulla a nessuno: rimangono 2 caldaiette sotto i 35kW. Del resto è chiaro il perchè sono 2, nessun tentativo di elusione, erano 2 appartamenti.
Ma perchè hanno fatto confluire tutto in un unico sub?
Prova a fare quanto segnalato da Mara, ma per me ti porta fuori strada se punti ai risultati delle singole zone, il risultato di edificio dovrebbe essere invece uguale.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
