Attualmente i moduli regionali sono "disabilitati". Ritengo saranno repristinati per la fine della prossima settimana (o giù di lì).
Messaggio originale di malfattore:
Ancora complimenti a tutti per il lavoro svolto, anche se per me l'attesa non è finita 🙂 sono PIEMONTESE attendo i moduli regionaliiiiii 🙂
grandi e grazie! 😁
Anch'io sono del Piemonte...non potremmo fare i calcoli con la normativa nazionale? Qui sul forum mi è stato detto che i risultati dovrebbero cambiare di pochissimo...quindi il risultato dovrebbe essere comunque accettabile...
Messaggio originale di Geo90:
ops mi era scappato... ne finisco una in lombardia e poi provo a controllare con una che devo consegnare.. in toeria come dice malfattore dovrebbe mancare solo la localizzazione teoricaa... vediamo
Si, mi sembra di ricordare che la nostra APE si differenzi solo per la localizzazione teorica (qualcuno tra l'altro ha capito che utilità possa avere?). O forse c'è qualche dato da ricavare in più sull'ACS ma basta fare semplici operazioni (su questo appena ne devo redigere una magari ne parliamo, credo sia utile un confronto tra corregionali, almeno sugli argomenti specifici richiesti dalla regione).
In ogni caso, da tempo io procedo così: 1 file con i dati relativi all'immobile, 1 file con l'identico immobile ma a torino, 1 file con localizzazione esatta + migliorie. Faccio l'APE e conservo i 3 file + l'APE.
Per Geo90: se ti riferivi a me per i risultati che "cambiano pochissimo" forse non mi sono espresso bene. I risultati ottenuti dalla procedura nazionale sono corretti anche per la nostra procedura. In alcuni casi però vengono richiesti dati assoluti riferiti all'immobile piuttosto che parametrizzati o viceversa (esempio: il programma restituisce Kwh/mq (giustamente perchè cosi richiesto dalla procedura nazionale), mentre noi dobbiamo inserire i Kwh... o il contrario).
Secondo me sarebbe utile aprire dei post dove far confluire tutti i dubbi STRETTAMENTE relativi alle singole procedure delle regioni. Nel tempo potrebbero diventare una sorta di guida/riferimento/contenitore di domande e risposte sulle problematiche dei diversi procedimenti. Altrimenti molte informazioni magari utili ad altri possono rimanere tra le righe di post che non riguardano strettamente il problema e difficilmente rintracciabili.
