Markolino
diciamo che mi sono attrezzato perchè non potevo aspettare e quindi con altri colleghi ne abbiamo comprato uno in società... non dico quale.... anche perchè l'altro fa anche la relazione sulla Legge 10/91.... però funziona con chiave hardware e quindi se lo sta usando uno gli altri devono aspettare....
però MC11300 mi piace molto e continuerò ad usarlo quando capiteranno di questi inconvenienti...
gianto
  • gianto
Aspetto fiducioso la versione certificata, aspetto e non cambio software, ho fiducia in questo... I clienti sono scesi a compromessi per mia fortuna....
Volevo giusto una delucidazione: Con la versione "definitiva" sarà possibile fare già relazioni ex L.10 o per quella bisognerà pazientare ancora un pochino?
Forza Alberto & Staff 🤣 🤣
Simon
Messaggio originale di Dario Della Noce:
Anche io ho fiducia in questo software ma se hai dei clienti che devono fare a breve il rogito col notaio per vendere l'appartamento che gli dici.... aspetta che sta uscendo il nuovo MC11300 e fai posticipare la compravendita ?
Ricordati che quel giorno ci stanno: Il venditore, l'acquirente, l'agenzia immobiliare, la banca e dulcis in fundo il notaio
Vedi tu ! 😒 😒
Dario
Messaggio originale di Simon:
Infatti ho scritto che per fortuna sono scesi a compromessi, in Emilia Romagna se non hai il sw certificato, semplicemente invalidano i documenti e quindi eventuale rogito.. messi su questa prospettiva, chi ha avuto almeno un minimo di intelligenza, ha capito che era meglio aspettare due settimane in più ed essere a posto con tutto 😁
Simon
CIao Simon,
se parli di intelligenza, l'unica a dover funzionare è quella del tecnico che per il suo bene gli deve dire di attrezzarsi adeguatamente se vuole continuare a fare il tecnico. Le nuove UNI TS sono piombate all'improvviso su tutti per cui, visto che ci sono delle soluzioni alternative, non puoi dire al cliente che non hai lo strumento per poter fare il tuo mestiere.
Qui sono ancora più intelligenti e cambiano tecnico mentre lui fa la figura dell'improvvisato, oltre che del pezzente.
Perché diciamocela tutta, si sta tanto a blaterare perchè MC11300 è gratuito e quelli della Aermec si stanno facendo un cuore così per continuare a renderlo tale.
Ma ora che uscirà la versione aggiornata, quanti si compreranno la versione PRO e riconoscerà qualcosa ai programmatori????
Dico "qualcosa" perché 200€ per un software siffatto sono parca cosa, specie a confronto di case più blasonate che lo offrono a non meno di 700€ e di certo non lo si usa per giocare ma per LAVORO (=profitto).
Quindi, dopo che i fumi dell'alcool saranno svaniti, abbiate l'integrità morale e professionale di comprarvelo lo strumento altrimenti abbiate almeno l'umiltà di stare in silenzio.
Dario
Detengo la versione PRO da più di 10 anni (prima ancora con MCImpianto).
giuliogol
Oggi pomeriggio è stato pubblicato il protocollo di MC11300
Ringrazio Albertop ed il suo staff per l'impegno che hanno profuso
Ground0
Innanzitutto grazie a tutti per l'impegno e per fornire un ottimo software gratuitamente.
Temo di aver fatto confusione con le installazioni, perchè installando l'eseguibile che si trova al link pagina di questa discussione mi installa la versione 1.91, che mi appare sprovvista del pulsante di stampa. Ho provato anche a creare una differente cartella di installazione ma il risultato è lo stesso. Dove sbaglio?
cavalleri
complimenti (meritati) allo Stafffff
godetevi la meritata "ciucca" questo w-e .....che la settimana prox torneremo alla carica per chiederVi la versione stabile 😁
P.S. personalmente opterò x vini "locali"😂 😂 😂
spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
Mi unisco sentitamente ai ringraziamenti verso Albertop e a tutto il suo staff per l'impegno che hanno profuso per la realizzazione di questa nuova versione!!
Domanda...a questo punto, appena possibile, dovrebbe essere rilasciata anche a noi la versione ufficiale e con essa l'autocertificazione in attesa di quella ufficiale del CTI?
  • albertop
La versione nuova (che porta il numero 2.00) verrà inserita alla 17 circa (se il server riesce a "tener botta" altrimenti scaricatelo domani).
malfattore
Oltre ai rinnovati complimenti a tutto lo staff per l'impegno profuso vorrei chiedere una cosa.
Nella 1.63 erano presenti le varie procedure regionali oltre che quella nazionale (selezionabili nella scheda progetto-generale).
Nella 1.91 non sono selezionabili. E' solo questione di tempo o rimarrà così?
Più che altro mi interessava capirlo per le L.10.
In ogni caso complimenti, vi conosco da poco ma avete realizzato un gran programma! 👍
  • albertop
Attualmente i moduli regionali sono "disabilitati". Ritengo saranno repristinati per la fine della prossima settimana (o giù di lì).
Simon
  • Simon
Sinceramente non capisco tutto questo accanimento... Aermec, Alberto, il suo staff e tutti quelli che ci sono dietro, che sia PRO o che sia CE, hanno sempre avuto complimenti per il loro lavoro, anche se è un programma da 200 euro... ricordo anche che AERMEC non è una software house, ma ben altro tipo di compagnia (che pensa anche al suo profitto giustamente) e che ha deciso di fare un buon programma a basso costo...
Io sono tra quelli che spesero i duecento euro una tantum... e continuo a stare con Alberto & Co.
Inoltre non vedo perché spendere, come dici te, anche 700 euro per un programma che fa le stesse cose.. e magari dover spendere altri soldi per rinnovi annuali e aggiornamenti.
Tutto sta li, AERMEC gentilmente ha creato un software, ci ha messo i suoi tecnici che seguono lo sviluppo del programma e ci mettono anima e corpo (forse meglio mente).
Tutto il resto, per quanto mi riguarda, sono sciocchezze, inoltre, se vai sulla pagina del CTI, i vari programmi blasonati, hanno avuto l'ok comunque poco tempo fa, quindi il tecnico ha dovuto aspettare lo stesso. Cosa cambia in definitiva? NIENTE.
Mi congratulo ancora con Alberto, staff e Aermec per il programma. Punto.
Simon
malfattore
Perfetto, grazie ancora.
Dario Della Noce
Mi riferivo alla versione PRO di Aermec. Per me va acquistata proprio per la sua bontà e la professionalità di chi ci lavora. In ogni caso chi ha speso di più per programmi similari non è un brocco, ha fatto una scelta magari dettata dalla fiducia che quella casa gli ha dato o magari teneva delle commesse importanti che non poteva far aspettare col rischio di vedersele volare via. Poi già l'ho detto che le versioni ligt di tutti i software sono a buon mercato e ti permettono di redigere un APE, con limitazioni adeguate alla proprie esigenze.
Quello che non sopporto sono i piagnoni che vogliono tutto "aggratis" facendo i moralisti sui tempi di rilascio del programma, come se l'MC11300 fosse il nuovo DOCET che deve scendere come la manna dal cielo.
Tutto qui e complimentissimi allo staff per la corsa contro il tempo.
Dario
malfattore
Dario
Su questo ti do ragione. Io non ho ancora utilizzato il programma per nessuna APE (l'ho conosciuto dal 2 ottobre 🙄 ), ma ho smanettato un po sulla 1.63 e devo dire che nel giro di 1 ora ho ottenuto i risultati che cercavo. Con nessun altro programma ci sono riuscito (intendo di quelli a STRApagamento).
Penso di comprare la PRO anche se non ho L.10 da fare nell'immediato. Altrimenti mi sento in debito verso Aermec e staff 😄
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Grazie Albertop per il tuo grande lavoro!! Quindi dovremo aspettare la fine della prossima settimana per redarre ufficialmente APE per le varie regioni??
Non vorrei interrompere il momento magico… ma ormai anch'io ero in trepidante attesa. Ho scaricato ed installato la nuova versione 2.00… mah:
- i ponti termici?! neanche uno straccio di atlante o procedura per calcolarli… ci sarà qualcosa in un futuro non troppo lontano?
- e l'autocertificazione, per quando sarà disponibile?
malfattore
Per Geo90:
Non credo. Siamo della stessa regione. I risultati ottenuti con la procedura nazionale bastano per compilare correttamente il SICEE. Qualche dato forse va calcolato (loc. teorica a Torino e poco altro) ma per il resto puoi fare tutto.
  • albertop
  • Classe A3 Autore del topic
- procedure regionali ASAP. At the moment you can use the "coleman" method to upload you EPA to the Region portal (passatemelo dai 😂)
- i ponti termici da abaco 14683 non sono più validi. Come le altre SH inseriremo un abaco conforme.
Lo so. Ma speravo di trovarmeli già nella versione 2.00.
E contavo su questa versione per consegnare almeno un APE la prossima settimana. Per l'autodichiarazione, immagino che non ci vorrà molto… ma adesso devo capire come valutare i P.T. 💤
angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
  • Classe F
Ma questa versione può già essere utilizzata per la redazione dell'APE?
f.padelletti@loccisrl.it
FUORI TEMA? ...
Mi associo ai complimenti di tutti. State facendo (e avete fatto) un ottimo lavoro.
Un suggerimento per Alberto (il miglior moderatore di forum - e tecnico - che abbia mai trovato. ... Ed ho 67 anni di cui oltre 50 nel mondo dell'informatica): Perché nella versione gratuita non prevedere un pulsante "FAI UNA DONAZIONE"? magari con PayPal?
Credo che molti (o moltissimi) come me (io uso MC SOLO per gli APE del Lazio e non mi serve la versione pro) 50 Euro - o anche meno - li donerebbero volentieri per dire GRAZIE.
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Buongiorno, con la versione 2.0 PRO non si ha ancora la possibilità di creare il file xml da caricare sul sito della regione e creare la stampa pdf dopo aver effettuato il controllo dei calcoli??
Grazie anticipatamente!
malfattore
Credo di no. Se non c'è la procedura regionale non capisco come possa fare. Ma posso sbagliarmi, non ho ancora preso la PRO.
Tu fino ad adesso come hai fatto? Inserivi i dati o XML?
santo
  • santo
  • Classe C
è uscita la nuova versione, scaricabile dal sito. C'e' il protocollo presso il CTI
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62
manca l'autocertificazione da scaricare dal sito, che viene richiesta qui nel Lazio.
lorenzocarobbi
Complimenti a tutto lo staff e grazie per l'ottimo lavoro svolto e la grandissima disponibilità sempre dimostrata.
Dario Della Noce
FUORI TEMA? ...
Messaggio originale di f.padelletti@loccisrl.it:
QUOTO😁
