  • albertop
Ecco una versione di prova di MC 11300 v2 (06.11 ore 18):
http://www.masterclima.info/files/MC11300Setup_200.exe
Note:
Si installa in una cartella separata dalla precedente con cui non va assolutamente in conflitto. E' pertanto possibile mantenere entrambe le versioni (1.63 e precedenti) e questa.
Si tratta di una versione di prova che continueremo ad aggiornare. La maggioranza dei dati di output sono stati "tagliati" per evitare utilizzi impropri. L'inserimento dei dati dovrebbe comunque rimanere questo (al 99,9%).
E' possibile che cambi qualcosa e pertanto si chiede di non iniziare progetti definitivi (eventualmente meglio iniziarli con la 1.63). La conversione di vecchi progetti è parziale soprattutto nella parte impianto (che è quella più modificata dal punto di vista del file di memorizzazione).
Funziona in modalità CE anche per chi ha la versione PRO.
Se vi interessa, il file di progetto CTI 4D residenziale è questo (06 nov):
http://www.masterclima.info/files/CTI_4D(palazzina_residenziale).zip
Note: Completato il caso studio 4D. Vengono ora visualizzati i risultati fino all'energia primaria
birilloG
..ciao a tutti...ci provo .
grazie Al.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
Ho provato ver 1.86 , ho caricato file fatto con vers precedente quando faccio "Controllo/calcorare" mi da errore di tun time 91 e mi si chiude il programma🤬
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
Caricato il file CTI_4D e non da nessun errore quando clicco "controllo/calcolo"😕
  • albertop
lo abbiamo detto che la conversione di vecchi progetti non è ancora completa. Per cortesia, mandami quel progetto che impieghiamo meno a verificare. TY
franci
  • franci
Provato ad aprire con 1.86 Ape appena fatto con 1.63 per confrontare i risultati
1-Controllo /calcolo ok ma non compaiono i risultati: mi confermate che è voluto (non visibili dati di output) o ho sbagliato qualcosa?
2-La videata generatore (anche se compilata con 1.63) appare vuota e deve essere compilata nuovamente: è corretto?
3-Ma in quale sezione è visibile il nuovo sistema per il calcolo dei ponti temici?In "Fabbricato"-"Trasmissione" naturalmente non c'è più l'opzione "a percentuale" e allora come procedere?
4-Avevo capito che essendo una versione di prova "NON "salvava ma adesso il file non si apre con 1.63.Possibile?
Scusate se per qualcuno le domande sembreranno banali ma voglio esere sicura di capire bene.
  • albertop
Messaggio originale di franci:
Non vengono presentati i dati riepilogativi e di energia primaria ma tutti gli altri si. Ci sono delle videate sconosciute ai più in "Risultati edificio-impianto"
il generatore 1.63 viene recuperato (ovviamente in impianto, non in zona)
Non c'è un nuovo "sistema per il calcolo dei ponti termici" e non c'è più l'opzione "a percentuale". Sul come procedere consultare ovviamente la 11300-1:2014.
Perché non dovrebbe salvare? E noi come facciamo a fare le prove? Lo stesso SW che distribuiamo è quello che usiamo noi (al 99%). Un file salvato con la versione di prova non viene ovviamente più letto dalla versione 1.63.
Proprio in merito ai P.T:
Premesso l'inserimento manuale, perchè non è possibile spuntare l'opzione ponte termico condiviso?
Forse sarebbe meglio fare imputare l'opzione della condivisione non in componenti, ma direttamente in " Fabbricato" => " trasmissione"
Che ne pensate?
  • albertop
intendi inserimento manuale della trasmittanza lineare? Non è stato previsto lo "shared" in questo caso ma non credo ci siano grossi impedimenti per lasciare il checkbox.
Si.
però forse sarebbe più conveniente spostare l'opzione dove ho detto, giusto per evitare di inserire le lungezze di competenza e poi dividerle per 2!!
Discussioni simili
