pipe
  • pipe
  • 78.2% (Amichevole)
Salve,
Devo produrre un attestato di certificazione energetica per un edificio residenziale non dotato di impianto di riscaldamento, secondo le linee guida, devo considerare l'edificio come se venga riscaldato da apparecchi alimentati da energia elettrica, con l'MC11300 come devo fare?
Il programma riesce a gestire questa casistica?
cordiali saluti.
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
Messaggio originale di pipe:
In questo momento non ho ben chiaro quel punto e non ho il software sottomano (se non ci sono interventi, domani pomeriggio lo provo). Quello che mi viene in mente è di provare a non inserire nessun sistema di emissione, regolazione e distribuzione. Se il software riesce ad eseguire il calcolo (senza richiedere dati obbligatori) è sufficiente inserire come generatore una pompa di calore con COP = 1.
In alternativa, manualmente, considerare il Qh calcolato (fabbisogno di energia ideale dell'edificio) e moltiplicarlo per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria (ovvero Qh * 0,187 * 11,86); in questo modo si ottiene il valore richiesto di energia primaria che va diviso per la superficie del "non impianto" inoltre, è chiaro che in questo modo la relazione deve essere in parte compilata manualmente.
pipe
  • pipe
Ieri ho provato a fare quello che dici tu, ma non mi fa fare il calcolo perchè mi chiede di inserire dei dati obbligatori.
