considerare l'edificio come se venga riscaldato da apparecchi alimentati da energia elettrica, con l'MC11300 come devo fare?
Il programma riesce a gestire questa casistica?
        Messaggio originale di pipe:
 In questo momento non ho ben chiaro quel punto e non ho il software sottomano (se non ci sono interventi, domani pomeriggio lo provo). Quello che mi viene in mente è di provare a non inserire nessun sistema di emissione, regolazione e distribuzione. Se il software riesce ad eseguire il calcolo (senza richiedere dati obbligatori) è sufficiente inserire come generatore una pompa di calore con COP = 1.
In alternativa, manualmente, considerare il Qh calcolato (fabbisogno di energia ideale dell'edificio) e moltiplicarlo per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria (ovvero Qh * 0,187 * 11,86); in questo modo si ottiene il valore richiesto di energia primaria che va diviso per la superficie del "non impianto" inoltre, è chiaro che in questo modo la relazione deve essere in parte compilata manualmente.
