pcitarel
Gentili signori
scrivo per la prima volta in questo forum che trovo interessante e assai "professionalizzante", sposando in pieno le considerazioni di garcangeli. Vi saluto dunque cordialmente.
Mi pare che possa venire utile la conferma dallo staff Cened - cui ho inviato apposito quesito - che per la scheda SER.006 c'è un refuso nei pedici delle psi che seguono alla formula della trasmittanza lineica (psiE= psiI= (UTEL-1.90)/3.60...).
La corretta corrispondenza è psiE -->psi1 e psiI-->psi2.
Inoltre, altro refuso è la presenza nei calcoli successivi dei parametri associati all'isolante (che non c'è). Dunque L-ISO e lambdaISO sono un refuso.
Sulla questione del segno del terzo addendo (da -0.359 a +0.359, soluzione per cui propendo come alcuni tra voi) della formula per psi1, ho posto analogamente un quesito al Cened che però non ha risposto. Riproporrò il quesito, usando alcune delle vs. ipotesi per rafforzare il senso del quesito stesso.
... è arrivata la risposta anche all'ultimo quesito ... la riporto in virgolettato
"l'abaco dei ponti termici può essere utilizzato qualora il singolo ponte termico ricada nel campo di validità riportato sulla scheda specifica. Sulla stessa vi è l'intervallo di confidenza definito al §2.8 dell'abaco.
Questa versione dell’abaco costituisce un primo documento di riferimento, costantemente aggiornabile e migliorabile; a tal fine, in coda al testo, si riporta una scheda informativa da compilare ed inviare, all’indirizzo indicato, qualora si volessero segnalare discrepanze nei risultati ottenuti tramite l’utilizzo di programmi di calcolo agli elementi finiti."
La invitiamo a prendere visione dell'esempio numerico riportato al §2.9 dell'abaco."
Salve Pcitarel, grazie della segnalazione.
Cened ha collaborato (finanziariamente) al progetto di ricerca Abaco Ponti Termici, ma non ne è stata l'autore scientifico: l'autore è il Dipartimento BEES del Politecnico di Milano.
Lei ha correttamento posto un quesito a Cened, e Cened ha "formalmente" risposto per come può rispondere in casi come questi (così come formalmente risponde il CTI quando si pongono quesiti sulle norme UNI di cui il CTI non ne rappresenta il calcolo tecnico; e per altri argomenti mi sono già esposto giudicando il CTI scorretto nell'interpretare tecnicamente una norma UNI).
Però: la risposta Cened "formalmente" corretta, è anche "banalmente" ridicola.
... "l'abaco dei ponti termici può essere utilizzato qualora il singolo ponte termico ricada nel campo di validità riportato sulla scheda specifica. Sulla stessa vi è l'intervallo di confidenza definito al §2.8 dell'abaco.
A pag. 41 dell'esempio numerico 2.9 si calcola la trasmittanza adimensionale del caso studio SOL.006: il calcolo è:
U* = Utr/Upar = 0.356/0.329
nel documento il risultato è indicato come U* = 1.131
mentre il risultato vero è U* = 1.083 (un errore di circa il 4,5%)
Tale parametro porta poi al calcolo di PsiE e PsiI nella pagina successiva (pag. 42): i risultati stampati differiscono dai risultati corretti rispettivamente di circa 5% e 10%
Cosa dovremmo essere invitati a visionare, noi utenti, da un Organismo siffato?
Messaggio originale di lbasa:
simonluca
Buongiorno a tutti,
avete notizie in merito?
Utilizzando CELESTE 2.0 in liguria con il serramento in mezzeria viene negativo.
Facendo un po' di conti in excel basandomi sull'abaco è negativo.
