Creo nuovo progetto, imposto gli elementi essenziali (generale, località, una struttura)
Costruisco un fabbricato elementare: una sola parete con quella struttura. Riempio le varie schede da Generale in poi ecc. in edificio, zona, ambiente.
Nella scheda illuminazione selezionando i prospetti mi dice che non è impostata la categoria di destinazione d'uso (eppure giurerei di averla messa nell'edificio... e se ci torno la trovo...), inoltre ad FO (origine dati UNI EN 15193:2008 AppD) la tendina Tipo di Locale è vuota
Stesso dicasi se carico un vecchio file.
Nella scheda generatore, creo una caldaia (a condensazione) con metodo da direttiva e impostando come regolazione le valvole termostatiche non mi accetta nessuna temperatura di set point (qualsiasi metto mi da' il msg di errore valore non valido e mi si posiziona sul campo)...
Anche il prospetto A1 della 11300-2:2014 non viene accettato
Premendo ripristina dà errore 91 variabile nel blocco with non impostata
Attendiamo trepidanti....
