macai
  • macai
  • 51.8% (Neutro)
Buonasera,
dopo aver fatto ricerche sul form per problemi analoghi non riesco a risolvere il solito errore:
"attenzione! Fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto"
"riscaldamento/ACS, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati."
L'appartamento è residenziale riscaldato con Daikin pompa di calore esterna aria aria del tipo 4mxm68m2v1b da 6,8 Kw e 4 unità interne del tipo fdxm25f2v1b da 2,15kW.
Questi i dati di calcolo immessi.
penso che il problema sia nelle prestazioni a pieno carico dichiarate !? ma che cosa !?
Consigli in merito, grazie.
Forse il messaggio si riferisce all'altra pompa di calore (scaldaacqua)? Se si deve produrre acqua calda sanitaria anche d'estate è necessario tener conto del fatto che la temperatura dell'aria esterna è comunque elevata; quindi: nei dati prestazionali di una pompa di calore inserire una riga in corrispondenza della temperatura dell'aria di 30 gradi.
macai
  • macai
  • 51.8% (Neutro)
Buongiorno Alberto, per il "5k" avevi ragione, è proprio la pompa di calore per il riscaldamento che mi dà fastidio: in quanto ho provato la pompa di calore daikin per il riscaldamento, simulando acqua calda e mi dice "fabbisogno energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto" ?!? cosa significa!?😕 va bene!??
Inoltre ho provato ad isolare i problemi, simulando l'altro impianto pompa di calore per riscaldamento, inserendo come tu mi hai consigliato una riga aggiuntiva a 30° e simulando impianto di riscaldamento come riportato di seguito:
In tale ultimo caso avviando il run mi dà il seguente messaggio:
Controllo/calcolo Ok
Riscaldamento/acs pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k tra temperatura di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili.
Ci deve essere qualcosa che ancora non và nella pompa per acs!?che cosa !?😕
Messaggio originale di macai:
Se viene presentato questo messaggio, non va mai bene. Significa che il generatore non copre tutta l'energia richiesta nel range di funzionamento richiesto. Ora che guardo meglio l'immagine, sono platealmente errati i dati:
- Temperatura bivalente (in questo tipo di impianto non c'è generatore aggiuntivo): inserire -15 o lasciare -99
- Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo. Normalmente quel tipo di apparecchiature prevede sui 27°C. Comunque il limite (18°C) non può essere inferiore al valore di progetto (20°C)
- Temperatura di disattivazione del riscaldamento. Il valore proposto (20°C) va bene in questo caso; lasciamolo così
P.S.: probabilmente è errato anche il valore minimo di modulazione.
[immagine]
Dalla videata si vede (quasi) benissimo che i dati dichiarati sono per temperatura dell'acqua di 55°C mentre l'acqua richiesta è a 40°C. Lo scostamento fra il dato dichiarato (55°C) e quello di progetto (40°C) è ben maggiore di 5°C quindi, il messaggio viene visualizzato. Prima ho parlato di aria (andavo sul sicuro ...) ma lo stesso vale anche per l'acqua.
macai
  • macai
  • 51.8% (Neutro)
Ok Grazie Alberto problema risolto. Se passi per Salerno, hai una pizza pagata !!!😁
