"fabbisogno energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto" ?!? cosa significa!?😕 va bene!??
        Messaggio originale di macai:
 Se viene presentato questo messaggio, non va mai bene. Significa che il generatore non copre tutta l'energia richiesta nel range di funzionamento richiesto. Ora che guardo meglio l'immagine, sono platealmente errati i dati:
- Temperatura bivalente (in questo tipo di impianto non c'è generatore aggiuntivo): inserire -15 o lasciare -99
- Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo. Normalmente quel tipo di apparecchiature prevede sui 27°C. Comunque il limite (18°C) non può essere inferiore al valore di progetto (20°C)
- Temperatura di disattivazione del riscaldamento. Il valore proposto (20°C) va bene in questo caso; lasciamolo così
P.S.: probabilmente è errato anche il valore minimo di modulazione.
        Inoltre ho provato ad isolare i problemi, simulando l'altro impianto pompa di calore per riscaldamento, inserendo come tu mi hai consigliato una riga aggiuntiva a 30° e simulando impianto di riscaldamento come riportato di seguito:
[immagine]
In tale ultimo caso avviando il run mi dà il seguente messaggio:
Controllo/calcolo Ok
Riscaldamento/acs pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k tra temperatura di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili.
Ci deve essere qualcosa che ancora non và nella pompa per acs!?che cosa !?😕
 Dalla videata si vede (quasi) benissimo che i dati dichiarati sono per temperatura dell'acqua di 55°C mentre l'acqua richiesta è a 40°C. Lo scostamento fra il dato dichiarato (55°C) e quello di progetto (40°C) è ben  maggiore di 5°C quindi, il messaggio viene visualizzato. Prima ho parlato di aria (andavo sul sicuro ...) ma lo stesso vale anche per l'acqua.
