macai
  • macai
  • 51.8% (Neutro)
7 anni fa
Buonasera,
dopo aver fatto ricerche sul form per problemi analoghi non riesco a risolvere il solito errore:
"attenzione! Fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto"
"riscaldamento/ACS, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati."
L'appartamento è residenziale riscaldato con Daikin pompa di calore esterna aria aria del tipo 4mxm68m2v1b da 6,8 Kw e 4 unità interne del tipo fdxm25f2v1b da 2,15kW.
Questi i dati di calcolo immessi.
penso che il problema sia nelle prestazioni a pieno carico dichiarate !? ma che cosa !?
Consigli in merito, grazie.
7 anni fa
Forse il messaggio si riferisce all'altra pompa di calore (scaldaacqua)? Se si deve produrre acqua calda sanitaria anche d'estate è necessario tener conto del fatto che la temperatura dell'aria esterna è comunque elevata; quindi: nei dati prestazionali di una pompa di calore inserire una riga in corrispondenza della temperatura dell'aria di 30 gradi.
macai
  • macai
  • 51.8% (Neutro)
7 anni fa
Buongiorno Alberto, per il "5k" avevi ragione, è proprio la pompa di calore per il riscaldamento che mi dà fastidio: in quanto ho provato la pompa di calore daikin per il riscaldamento, simulando acqua calda e mi dice "fabbisogno energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto" ?!? cosa significa!?😕 va bene!??
Inoltre ho provato ad isolare i problemi, simulando l'altro impianto pompa di calore per riscaldamento, inserendo come tu mi hai consigliato una riga aggiuntiva a 30° e simulando impianto di riscaldamento come riportato di seguito:
In tale ultimo caso avviando il run mi dà il seguente messaggio:
Controllo/calcolo Ok
Riscaldamento/acs pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k tra temperatura di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili.
Ci deve essere qualcosa che ancora non và nella pompa per acs!?che cosa !?😕
7 anni fa
Messaggio originale di macai:
Se viene presentato questo messaggio, non va mai bene. Significa che il generatore non copre tutta l'energia richiesta nel range di funzionamento richiesto. Ora che guardo meglio l'immagine, sono platealmente errati i dati:
- Temperatura bivalente (in questo tipo di impianto non c'è generatore aggiuntivo): inserire -15 o lasciare -99
- Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo. Normalmente quel tipo di apparecchiature prevede sui 27°C. Comunque il limite (18°C) non può essere inferiore al valore di progetto (20°C)
- Temperatura di disattivazione del riscaldamento. Il valore proposto (20°C) va bene in questo caso; lasciamolo così
P.S.: probabilmente è errato anche il valore minimo di modulazione.
[immagine]
Dalla videata si vede (quasi) benissimo che i dati dichiarati sono per temperatura dell'acqua di 55°C mentre l'acqua richiesta è a 40°C. Lo scostamento fra il dato dichiarato (55°C) e quello di progetto (40°C) è ben maggiore di 5°C quindi, il messaggio viene visualizzato. Prima ho parlato di aria (andavo sul sicuro ...) ma lo stesso vale anche per l'acqua.
macai
  • macai
  • 51.8% (Neutro)
7 anni fa
Ok Grazie Alberto problema risolto. Se passi per Salerno, hai una pizza pagata !!!😁
