Buonasera,
sto certificando un edifico direzionale alimentato mediante una pdc Aermec mod CL - H 150 .
Ho inserito i seguenti valori:
CARATTERISTICHE
-sorgente esterna=Aria esterna
-Pozzo caldo=Acqua
-potenza termica nominale= 36,7
-temperatura limite di funzionamento sorgente fredda=-15
-temperatura bivalente= -15
-temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo= 60°C
-Temperatura disattivazione riscaldamento= 20
-Tipo di circuito=Compressione di vapore
Modalità di funzionamento= Modulante
Successivemente, in base ai diagrammi riportati all'interno del manuale tecnico, ho calcolato i valori di P erogata e COP al variare delle temperatura dell'aria esterna e dell'acqua prodotta per completare la tabella con le "prestazioni a pieno carico".
- Tfluido 35°C
Test = -7 P= 22,74 COP 2,78
Test = 2 P= 28,63 COP 3,49
Test = 7 P= 38,53 COP 4,37
Test = 12 P= 41,47 COP 4,49
- Tfluido 45°C
Test = -7 P= 22,02 COP 2,21
Test = 2 P= 26,79 COP 2,69
Test = 7 P= 36,7 COP 3,49Test = 12 P= 39,64 COP 3,63
- Tfluido 55°C
Test = -7 P= 19,08 COP 1,58
Test = 2 P= 24,59 COP 2,07
Test = 7 P= 34,13 COP 2,75
Test = 12 P= 47,43 COP 2,92
Lanciando il calcolo il programma stampa due il messaggi di avvertimento : 1) il generatore non sembra esser dimensionato correttamente e 2) il delta T tra dati di progetto e dati dichiarati è maggiore di 5 K.
Andando a controllare la videata "fabbisogno di impianto" --> "generatore" noto che i COP medi mesili sono estremamente bassi (ad ottobre ad esempio è pari a 1,71 !!), inferiori a 2,21 che corrisponde valore che ho inserito a 45°C per Test=-7 !!
Morale:
-la classe energetica dell'edificio è E, nonostante le strutture siano piuttosto buone:
-Il rendimento di generazione 0,71
-Il rendimento globale medio stagionale dell'impianto è 0,546 (nettamente inferiore a quello limite, nonostante la pompa di calore !!)
Ho inserito qualche valore assurdo è c'è qualche problema a livello di programma?
Grazie!!
PS So che non è piu' utilizzabile, ma usando il metodo di calcolo secondo UNI 10348 L'edifico schizza in classe A !!!
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
