Soluzione A):
Potrei definire l'intervento come ristrutturazione totale per entrambi gli appartamenti, ma così facendo sarei costretto a modificare gli infissi e gli isolaemnti di tutti i componenti opachi anche all'appartaemnto al piano terra (che dovrebbe invece subire interventi).
Messaggio originale di AndreaG:
Direi soluzione A.
"nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti"
Non capisco perchè dici che devi modificare gli infissi e gli isolamenti.
La normativa prevede che solo in caso di intervento siano rispettati i valori di trasmittanza, se non li tocchi vanno bene anche se termicamente non verificano la normativa.
Chiaramente devi rispettare almeno il rendimento globale stagionale (ηg )≥(75+3logPn)%
nel caso A) in Masterclima posso realizzare un unico progetto con due zone
Il problema non sono le zone ma i generatori.
Con la versione 1.35 non ci si faceva perchè avevi due generatori e il sistema non lo consentiva.
A sentire Alberto dalla versione 1.36 ci si dovrebbe fare con unico progetto, ma non ho mai provato, anche perchè la versione 1.36 è uscita ora.
In ogni caso puoi fare con MCimpianto il progetto associando ad ogni zona il relativo generatore e poi importi in MC11300 in due progetti distinti le due zone, non è poi così complicato.
saluti
