AndreaG
  • AndreaG
  • 52.4% (Neutro)
Ho un problema nel collocare il tipo d'intervento di ristrutturazione ai sensi della legge vigente, per questo chiedo una vostra interpretazione.
Se ristrutturo un fabbricato unifamiliare a due piani e da esso ricavo due unità distinte, una per ciascun piano, facendo sicuramente i seguenti interventi:
1) cappotto all'esterno di tutto il fabbricato;
2) installazione di nuovo generatore di calore per entrambe le unità residenziali (una caldaia per entrambe le unità);
3) nuovo impianto di riscaldamento al piano primo (pannelli radianti a paviemnto)
4) al piano terra l'impianto rimane quello esistente con la sola chiusura della mandata al collettore al piano secondo (dove c'è il nuovo impianto)
come classifico l'intervento ai sensi del DL311 e del DPR 59 del 2009:
Soluzione A):
Potrei definire l'intervento come ristrutturazione totale per entrambi gli appartamenti, ma così facendo sarei costretto a modificare gli infissi e gli isolaemnti di tutti i componenti opachi anche all'appartaemnto al piano terra (che dovrebbe invece subire interventi).
Soluzione B):
Potrei considerare nuova costruzione l'appartamento al piano primo, e semplice sostituzione del generatore di calore al piano terra.
nel caso A) in Masterclima posso realizzare un unico progetto con due zone
nel caso 😎 devo realizzare due progetti distinti
Ma qual'è secondo voi l'interpretazione corretta?
Grazie.
AndreaG
  • AndreaG
  • 52.4% (Neutro)
27 visite e nessun suggerimento/osservazione 😕
tetimoroni
Soluzione A):
Messaggio originale di AndreaG:
Direi soluzione A.
"nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti"
Non capisco perchè dici che devi modificare gli infissi e gli isolamenti.
La normativa prevede che solo in caso di intervento siano rispettati i valori di trasmittanza, se non li tocchi vanno bene anche se termicamente non verificano la normativa.
Chiaramente devi rispettare almeno il rendimento globale stagionale (ηg )≥(75+3logPn)%
Il problema non sono le zone ma i generatori.
Con la versione 1.35 non ci si faceva perchè avevi due generatori e il sistema non lo consentiva.
A sentire Alberto dalla versione 1.36 ci si dovrebbe fare con unico progetto, ma non ho mai provato, anche perchè la versione 1.36 è uscita ora.
In ogni caso puoi fare con MCimpianto il progetto associando ad ogni zona il relativo generatore e poi importi in MC11300 in due progetti distinti le due zone, non è poi così complicato.
saluti
AndreaG
  • AndreaG
  • 52.4% (Neutro)
Direi soluzione A.
Se il fabbricato viene diviso in due parti, ho un pratica di ristrutturazione dell'edificio per il ricavo della seconda unità immobiliare.
Credo che l'intervento debba considerarsi ristrutturazione totale o parziale quindi art. 4 comma 4 del DPR 59/2009, quindi devo rispettare i limiti per gli isolamenti imposti dallo stesso articolo.
Non credo che se da un fabbricato ricavo più appartamenti e li scaldo con un impianto centralizzato si possa parlare solo di nuova installazione di impianti esistenti o sostituzione di generatore di calore.
Sto interpretando male?
Saluti.
