luigi1
  • luigi1
  • 56% (Neutro)
Buonasera a tutti.
Sto simulando due differenti versioni d'impianto con Ver. 1.40
Imp_1: PDC ad aria il riscaldamento con caldaia a GPL che subentra al di sotto di una determinata temperatura; la caldaia provvede alla produzione ACS.
Imp_2: PDC ad aria per il riscaldamento (la stessa identica PDC del punto precedente) con Boiler elettrico per la produzione ACS.
Nel primo caso il software mi restituisce una percentuale copertura da rinnovabile (per la fase riscaldamento) pari al 23%.
Nel secondo caso una quota pari a 0,00%.
Ci sto sbattendo la testa provando e riprovando, controllando e ricalcolando ma niente. E' evidente che mi sta sfuggendo qualcosa.
Ma cosa?!
Grazie per l'aiuto.
SuperP
  • SuperP
Imp_1: la caldaia provvede alla produzione ACS.
Imp_2: con Boiler elettrico per la produzione ACS.
Messaggio originale di luigi1:
e come rispetti il 50% rinnovabile di EPacs?
luigi1
  • luigi1
  • 56% (Neutro)
Sono in Emilia Romagna.
La Legge 10 (fatta da una altro tecnico) segue la delibera n°1362 che prevedeva la possibilità di 'recuperare' quei kWh teoricamente ottenuti gratuitamente dal Dio sole attraverso sistemi di efficientamento energetici differenti (come, ad esempio, isolamenti 'migliori' rispetto ai minimi di legge previsti).
A parte questo mi sto costruendo varie simulazioni d'impianto per poter incrociare successivamente alcuni dati e fare considerazioni economiche supportate da numeri il più possibile precisi (sempre di simulazioni si tratta, naturalmente...).
SuperP
  • SuperP
L'ER non può modificare i limiti riportati nell'allegato III del dlgs 28/2011 se non aumentandoli (quindi + rinnovabili). Non può modificare in sostanza, quanto scritto.
luigi1
  • luigi1
  • 56% (Neutro)
Messaggio originale di SuperP:
L'ER (come Lombardia e qualche altra regione) si è mossa ben prima della Legislazione nazionale in materia; in queste regioni è la normativa regionale a tracciare la via e non la normativa nazionale.
E quanto dicevo nel post precedente lo puoi trovare nella Delibera n°1362 della Regione Emilia Romagna (ora superata dalla Delibera 1366) al punto 21 lettera d) dell'Allegato 2.
Nessuno ha avuto il mio stesso problema nel calcolo della percentuale di rinnovabile citato all'inizio del post ?
SuperP
  • SuperP
Leggi bene il dlgs
Art. 11
1. ...Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Non vale la clausula di cedevolezza del 192.. qui recepiscono un'altra direttiva UE
Non uso MC
luigi1
  • luigi1
  • 56% (Neutro)
Leggi bene il dlgs
Art. 11
Non uso MC
Hai ragione su quanto sostiene il DL 28/2011, ma la premessa dell'Art. 11 cita chiaramente in nuovi edifici o quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Nel mio caso si trattava di una nuova installazione d'impianto in edificio esistente, caso non contemplato da quell'Articolo ma ben esposto nella Delibera regionale n° 1362 al punto 21 dell'Allegato 2 :
'...limitatamente agli interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte del fabbisogno di energia primaria dell'edificio.
...Tale prescrizione si intende soddisfatta anche:
d) con interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto[etc.]'
Credo che come interpretazione ci possa stare. Che dici?
Installa la 1.41 (anche se non dovrebbe cambiare nulla su questo caso).
Se la PdC non raggiunge un SPF di 2,5 non viene presa in considerazione come rinnovabile. Se si tratta di una PdC ad aria, l'ultimo campo della videata è la temperatura dell'aria interna (20°C).
Hai guardato l'output in Risultati/Generatori? Si dovrebbe comprendere il motivo (altrimenti manddami il progetto che lo verifico io; noon abbiamo ancora sufficienti casi per una "diagnosi" al volo).
