Grazie Albertop per le risposte, anche se i dubbi mi rimangono. Sicuramente non sono abituato ad adoperare questo programma, ma devo farcela.
Vediamo se riuscite ad aiutare:
1) In ZONE TERMICHE "GENERALE" devo mettere ambiente climatizzato?!?oppure tolgo la crocetta??
2) Sempre in ZONE TERMICHE "GENERALE" è da mettere la dicitura "E' prevista ACE per questa singola zona oppure non serve visto che richiede gli stessi dati del Generale??
3) in FABBISOGNO ACS,Calcolo VOLUME ACQUA RICHIESTA, una volta che seleziono l'attività negozio che dato devo inserire??c'è scritto unità di misura (-)...ma che devo inserire??Non va avanti altrimenti.
4) Nel CALCOLO RENDIMENTO DI GENERAZIONE, sempre in FABBISOGNO DI ACS, devo selezionare realizzata con scaldabagno autonomo??
5) in EMISSIONE/REGOLAZIONE che dati inserisco se non ho presenti nè i terminali nè il tipo di regolazione??
6) nella sezione IMPIANTO non devo compilare nulla??
Perchè con questi dubbi mi risulta di classe A+, e sinceramnete con una edificio degli anni 40/50, con muri in pietra, senza isolamento...mi sembra strano. Anche se pareti disperdenti, solo una (quella dell'ingresso con l'esterno). Le altre 3 pareti confinano con ambienti riscaldati, poi pavimento a terra ed al piano superiore c'è un appartamento riscaldato.
AIUTO!!!!vi prego
