bENG
  • bENG
salve a tutti, volevo chiedere un vostro parere, nel caso di legge 10 per ristrutturazioni totali o parziali e manutenzioni straordinarie dell'involucro edilizio per edifici con sup. utili < di 1000 mq la normativa prevede il rispetto di parametri di tipo prescrittivo relativi alle componenti che vengono "toccate" dall'intervento più altri adempimenti sempre prescrittivi.
La mia domanda è questa, i ponti termici vanno calcolati analiticamente, ovvero tramite simulazione numerica o da abaco tipo UNI 14683, oppure siccome si tratta di edifici esistenti (ad esempio si fanno opere anche ridotte sulle pareti e non demolizioni totali ecc..) è possibile utilizzare le maggiorazioni percentuali?
E nel caso si possano usare le maggiorazioni percentuali come ci si comporta ai fini del calcolo della trasmittanza media (dato che i limiti indicati in normativa parlano di strutture a ponte termico corretto o nel caso di non correzione di trasmittanza media)?
Dato che ci sono volevo chiedere un'ulteriore cosa che esula un po' dall'argomento sopra, nel caso di certificazione energetica, il certificatore non può essere ad esempio il direttore lavori o il progettista termotecnico. Secondo voi se uno è coordinatore della sicurezza o è l'ingegnere strutturista può svolgere anche il compito di certificatore o no? purtroppo non riesco a trovare dove si chiarisce questa cosa.
Ringrazio chiunque possa darmi un consiglio, grazie,
Carlo
Carlo
Messaggio originale di bENG:
Rispondo solo in merito a questo punto...
Il certificatore energetico deve essere soggetto estraneo alla progettazione impiantistica ed edile.
Se sei coordinatore di sicurezza non vedo il motivo per cui tu non possa certificare.
Per lo strutturista, non è sempre il soggetto coinvolto nella progettazione edile?
tagio
  • tagio
Neanch'io lo vedo, ma un tecnico della regione mi ha detto che non si puo', almeno in Emilia Romagna.
bENG
  • bENG
Grazie mille per le risposte, quindi diciamo che responsabile della sicurezza vado tranquillo mentre come strutturista non è molto ben visto.
Per quanto riguarda i ponti termici riuscite a darmi qualche consiglio?
Grazie ancora,
Carlo
tagio
  • tagio
😁 😁 Vedo che sono molto considerato.😁 😁
bENG
  • bENG
😁 😁 no beh è che ragionandoci mi sembrano due figure che possono essere compatibili... Poi cambia da regione a regione in veneto dove lavoro io non so come la pensano di preciso ma sentendo in giro penso che possano coesistere... magari in emilia sono più ligi...
m
  • m
In Lombardia è assolutamente vietato fare il certificatore e fare altro per lo stesso edificio, io me ne sto ben lontano.
ciao
