su di un lato con altri locali non riscaldati
Messaggio originale di bENG:
questo non si deve considerare. La normativa prevede che i locali non riscaldati siano accorpati (in alternativa, lo stesso discorso dei locali riscaldati: non c'è scambio termico fra due locali non riscaldati).
4 - creo un componente speciale Pavimento PAVINTERRNONRISC indicando Pavimento su piano interrato non riscaldato.
No, non su "piano interrato non riscaldato", ma "Piano interrato (13370 9.3)"
a - l'area del pavimento è quella relativa a tutto il mio solaio dell'appartamento?
b - il perimetro disperdente è quello relativo a perimetro del solaio dell'appartamento?
c - la lunghezza della base disperdente relativa alle pareti verticali riguarda la lunghezza della base di tutte le pareti che delimitano il garage o solo di quelle contro terra?
Io farei così:
Componenti:
1) Solaio fra riscaldato e garage (SOL01)
2) pareti perimetrali garage (MU01)
3) pareti appoggiate al terreno
4) pavimento garage (PAV01)
5) unisco i componenti 3 e 4 nel nuovo componente speciale (PAVINTERRNONRISC)
Note per la composizione del punto 5:
- area è quella del pavimento al suolo
- perimetro disperdente è quello complessivo del pavimento al suolo
- lunghezza della base disperdente è la somma della base delle due pareti addossate al terreno
Creo una zona non riscaldata (garage)
inserisco tutti i componenti disperdenti del garage (PAVINTERRNONRISC, MU01, ventilazione, porta, varie ed eventuali)
Creo una zona riscaldata (abitazione)
Quando sono in "Zone termiche", "Scambi termici con l'esterno", "Ambienti non climatizzati", nella griglia in alto inserisco il solaio (SOL01) con la sua area e nella parte bassa "Origine del dato", richiedo "Zona non climatizzata" e richiamo il garage.
E' più facile a farlo che a spiegarlo.
