bENG
  • bENG
Salve a tutti, avrei un problema da sottoporvi.
Mi trovo a dover calcolare la trasmittanza di un solaio che divide un appartamento da un piano seminterrato non riscaldato ad uso garage.
Le pareti dei locali garage che delimitano lo spazio sottostante interessato dal mio solaio confinano su due lati con il terreno, su di un lato con altri locali non riscaldati e su un quarto lato con l'ambiente esterno. Inoltre la loro parte superiore è fuori terra per circa 90 cm.
Pensavo di operare così:
1 - inserire un componente opaco SOL01 indicando la stratigrafia del solaio (ovvero il pavimento) del locale riscaldato;
2 - inserire un componente opaco MU01 indicando la stratigrafia delle pareti dei garage;
3 - inserire un componente opaco PAV01 relativo al pavimento del garage;
4 - creo un componente speciale Pavimento PAVINTERRNONRISC indicando Pavimento su piano interrato non riscaldato.
5 - inserisco i dati richiesti e confronto il valore di trasmittanza del componente speciale con il limite di legge che per la ZONA E è di 0,3 W/mqK.
E' corretta questa procedura?
Se è corretto mi sorgono però dei dubbi, ovvero:
a - l'area del pavimento è quella relativa a tutto il mio solaio dell'appartamento?
b - il perimetro disperdente è quello relativo a perimetro del solaio dell'appartamento?
c - la lunghezza della base disperdente relativa alle pareti verticali riguarda la lunghezza della base di tutte le pareti che delimitano il garage o solo di quelle contro terra?
Ringrazio chiunque possa darmi una risposta,
Carlo
Messaggio originale di bENG:
questo non si deve considerare. La normativa prevede che i locali non riscaldati siano accorpati (in alternativa, lo stesso discorso dei locali riscaldati: non c'è scambio termico fra due locali non riscaldati).
No, non su "piano interrato non riscaldato", ma "Piano interrato (13370 9.3)"
Io farei così:
Componenti:
1) Solaio fra riscaldato e garage (SOL01)
2) pareti perimetrali garage (MU01)
3) pareti appoggiate al terreno
4) pavimento garage (PAV01)
5) unisco i componenti 3 e 4 nel nuovo componente speciale (PAVINTERRNONRISC)
Note per la composizione del punto 5:
- area è quella del pavimento al suolo
- perimetro disperdente è quello complessivo del pavimento al suolo
- lunghezza della base disperdente è la somma della base delle due pareti addossate al terreno
Creo una zona non riscaldata (garage)
inserisco tutti i componenti disperdenti del garage (PAVINTERRNONRISC, MU01, ventilazione, porta, varie ed eventuali)
Creo una zona riscaldata (abitazione)
Quando sono in "Zone termiche", "Scambi termici con l'esterno", "Ambienti non climatizzati", nella griglia in alto inserisco il solaio (SOL01) con la sua area e nella parte bassa "Origine del dato", richiedo "Zona non climatizzata" e richiamo il garage.
E' più facile a farlo che a spiegarlo.
bENG
  • bENG
Ok quindi sostanzialmente devo ragionare sulle zone termiche.
Un'ultima cosa però, facendo come mi hai consigliato il valore di trasmittanza da verificare con il limite di legge è direttamente quello del componente SOL01? Ovvero questo che non viene quindi "modificato" in base alla uni 13370?
Di conseguenza devo avere già il componente SOL01 entro i limiti di legge?
Forse ho perso un passaggio?!?!
Aspetto notizie, ancora grazie,
Carlo
Questo non lo so. Non posso rispondere senza sapere di cosa si tratta. Che lavoro stai facendo? E' un edificio nuovo o ristrutturazione parziale?
bENG
  • bENG
è una ristrutturazione parziale nella quale viene rifatto anche tutto l'impianto termico e sanitario, mettendo l'impianto a pavimento sul solaio in questione.
Quindi si tratta di relazione legge 10 (?) in cui devi verificare:
- la trasmittanza delle strutture che modifichi (e non quelle che rimangono inalterate)
- il rendimento globale medio stagionale (se richiami la 11300 come metodo di calcolo per le dispersioni e non hai dati sufficienti puoi anche utilizzare le tabelle).
bENG
  • bENG
Colgo l'occasione per avere quindi un chiarimento che forse ho interpretato male la normativa.
In questo caso, visto che il solaio resta inalterato o meglio non viene demolito ma solamente viene rifatta la parte dalla cappa in cemento in su, ovvero il massetto impianti sul quale poi si posa l'isolante per l'impianto a pavimento e successivamente il massetto addittivato e le piastrelle, per la legge non devo verificarne la trasmittanza perchè lo considera come non modificato?
Allo stesso modo dunque se applico alle pareti che danno verso l'esterno un isolamento a cappotto dall'interno con ricopertura poi in cartongesso non devo verificare che il valore di trasmittanza sia conforme al limite di normativa?
Scusa se sono un attimo uscito dalla nostra discussione ma avrei bisogno a questo punto di questo chiarimento se puoi darmi una mano.
grazie ancora,
Carlo
bENG
  • bENG
A sì è una legge 10 quella che devo fare. Avevo dimenticato di scriverlo.
