ChIP_83
  • ChIP_83
C'è qualcuno che conosce un software per la verifica con il metodo di Glaser di una muratura con una determinata stratigrafia ?
...e che magari produca anche il relativo diagramma di glaser ? 😃
mc impianto gestiva anche il vecchio metodo di glaser puro (anche in versione demo). ma perchè vuoi utilizzare il vecchio glaser e non mc 11300 con la 13788 che è molto più performante e precisa? inoltre, in mc 11300 puoi anche inserire direttamente le temperature (che equivale verosimilmente al vecchio glaser).
ChIP_83
  • ChIP_83
Scusa ma come faccio a fare queste verifiche con MC11300 ?
Dalla scheda "componenti" ?
...e come inserisco le temperature ?
ChIP_83
  • ChIP_83
Messaggio originale di ChIP_83:
mi autouppo :)
Qualcuno mi può dare una risposta ? 🙂
Hai la versione LE (questa dispone dela verifica igromentrica)?
ChIP_83
  • ChIP_83
si, ho la versione free.
ChIP_83
  • ChIP_83
scusa se insisto, ho la versione LE, ma non ho la verifica igromentrica come dicevi; è normale ?
Si,
anche se non completamente aggiornato, è scritto qui:
http://www.masterclima.info/page/Software-MC11300.aspx
D'altro canto la verifica termoigrometrica non ha nulla a che vedere con la certificazione energetica degli edifici (versione free). E' più legata alla legge 10 ed al calcolo dell'impianto (versione pro).
ChIP_83
  • ChIP_83
Si,
ah, ok grazie.
Ho risolto comunque con un altro sw che nella versione demo mi consente di fare la verifica anche se non mi consente la stampa. Ma nel mio caso si tratta di verifiche preliminari prima della redazione di un progetto, quindi mi va più che bene.
Wavebass
In rete c'è anche questo sito. Calcola la trasmittanza ed anche il diagramma di glaser, il tutto senza neanche registrarsi. Ci sono abbastanza materiali di base e comunque la possibilità di definirne ad hoc. Sono presenti le zone climatiche di tutti i comuni italiani. Se ti registri salvi i progetti e crei i pdf.
http://www.calcolodellatrasmittanza.com/
Messaggio originale di Wavebass:
Se anche i produtori di materiali continuano con questo Glaser ... Sarebbe corretto aggiungere che per la normativa attuale, NON E' SUFFICIENTE una verifica igrometrica di questo tipo.
In ogni caso, interessante applicazione. Complimenti. Mi sembra che una volta si arriva alla fine della composizione, qualunque modifica della stratigrafia non varia il diagramma (è bello essere dall'altra parte della barricata talvolta 😂).
chiarello
Nelle gare pubbliche è ancora richiesto il Glaser!!! Purtroppo dovrò farlo con un altro software. E' un peccato perchè implementare nel software una funzione che implementi i grafici proprio come fa excel non credo sia complicatissimo!
Fa niente! Ci vediamo a lecce il 21 giugno!
