rudi
  • rudi
  • 63.8% (Amichevole)
21 anni fa
Anche se la verifica di Glaser non è più richiesta, per lavori antecedenti il dlgs 192 , risulta molto più comoda. Sebbene sia possibile selezionarla ed effettuare le verifiche, in fase di stampa risulta esserci sempre la verifica con le nuove normative (anche se si stampa la rel. relativa al dpr4129.
Buon lavoro
ing. Rudi Curto
21 anni fa
Diciamo che l'unica verifica igrometrica dovrebbe essere ora quella prevista dalla UNI 13788. Le versioni precedenti del programma utilizzavano la verifica di Glaser perchè si era sempre fatto così (in pratica non c'era altro ...).
In ogni caso è possibile stampare ancora con il "vecchio" sistema. Nel progetto invernale è disponibile la stampa delle strutture con la verifica di di Glaser: con queste stampe, sostituire le corrispondenti della relazione   .
