avrei bisogno di due chiarimenti.
1) Per quanto riguarda la verifica della massa superficiale delle strutture e della trasmittanza termica periodica, essa è sottintesa quando l'irradianza sul piano orizzantale nel mese di massima insolazione è superiore a 290 W/m2. Quando in dati climatici, irradiazione giornaliera media mensile, inserisco due province diverse e quindi il software fa un'interpolazione, i valori di Im,s sono discordanti da quelli di MCImpianto. Ad esempio, se inserisco le due province, Pistoia e Lucca, il valore di Im,s calocolato da MC11300 è 376,349 W/m2, mentre per MCImpianto è 277,80 W/m2. Quindi, nel primo caso, devo effettuare la verifica di massa superficiale e trasmittanza termica periodica, nel secondo no. Qual'è quello giusto?!
2) Nel caso di calcolo delle perdite di generazione secondo direttiva 92/42CEE, sia inserendo i dati forniti dal costrutture del generatore, sia inserendo i valori come da calcolo secondo direttiva, quindi cliccando sull'opportuno "pulsante", a destra della relativa casella, il risultato del rendimento di generazione non cambia! Sono io che sbaglio qualcosa, o quando si usa questo metodo, i valori validi sono quelli come da calcolo secondo direttiva?!
Grazie,
Fabrizio
