freev
  • freev
Segnalo un paio di cose che non mi tornano:
1) la stampa della relazione L10/91 a video è possibile, ma cartacea o su file da dove si può fare?? Dal pannello stampa o esporta non ci sono opzioni che la permettano. Il problema c'era già con la versione precedente, ma vedo che è rimasto, forse non trovo qualche cosa io???
2) se cambio un parametro, ad esempio i mq di superfice calpestabile nel pannello "Fabbisogno ACS" nella definizione delle Zone Termiche e poi vado nel pannello indicatori e clicco su "Aggiorna".... non si aggiorna la superficie nella videata.... nei conti???
Ho provato a cambiare anche i valori di: Volume lordo riscaldato in "Emissione regolazione" e Superficie utile di pavimento in "Apporti termici interni", ma i valori di Volume lordo e superficie calpestabile nella videata Indicatori rimangono quelli vecchi. Potete controllare se almeno nei calcoli si tiene conto delle modifiche e quello è solo un errore a video??? Ho provato a anche a cliccare su "Controllo/Calcolo", ma non cambia la videata.
In ultimo vorrei chiedere: visto che molti di noi hanno dei dubbi su cosa inserire come valori in alcune videate e come prelevare dall'immobile oggetto di analisi i valori che servono, è possibile mandarvi un file che poss essere messo a disposizione di tutti come esempio??? Io mi sono divertito a preparare un file "tipo" con tanto di elaborato grafico in .pdf. Sarebbe comodo per tutti usarlo come esempio, cosi da avere una base comune su cui fare ogni tipo di ragionamento , paragone ed esempio, oltre che avere sotto mano un file controllato da voi che sia corretto. Se non ci sono problemi ( e mi dite a che indirizzo) volete ve lo mando.
Saluti a tutti
Messaggio originale di freev:
La stampa relazione L10 è attiva solo se c'è una versione regolare di MC Impianto installata nel computer. L'errore è di mostrare a video l'anteprima. Questa possibilità verrà rimossa dalla prossima versione.
Innanzitutto immagino venga premuto il tasto "salva". Tutte queste funzioni prevedono la pressione di quel pulsante per essere recepite (per pulsante "salva" intendo ovviamente quello in "fabbisogno", "emissione", etc).
Il volume lordo non varia mai (è un dato di progetto che va inserito nella prima videata).
La superficie calpestabile (da apporti gratuiti) viene variata solo se è specificato che lo debba fare (sempre nella prima videata). Ripeto, il calcolo parte da quello che "è salvato" in quel momento. Ci sono dei problemi con il "refresh" dei dati a video (alcune volte si, alcune volte no) ma penso che renderemo tutto omogeneo.
Ne avevo parlato qualche giorno fa ... Parliamone ad inizio della prossima settimana. Per inviare qualcosa è possibile utilizzare il modulo "Contatti" del sito.
