emanuelsa
  • emanuelsa
7 anni fa
un chiarimento in merito al calcolo con MC11300 con Generatore di calore elettrico del tipo Pompa di calore aria/acqua per produzione combinata di acqua calda sanitaria e riscaldamento di ambienti.
Ho inserito nella tabella i dati di potenza termica resa e COP alle varie temperature dell'aria esterna e di mandata acqua.
E' una pompa di calore con compressore Inverter, quindi ho selezionato Modalità di funzionamento : Potenza variabile (modulante) e il valore minimo di modulazione (0,35).
Vengono richieste poi le Temperature dell'acqua, temperatura di mandata e temperatura di ritorno.
Tenuto conto che :
- in Riscaldamento la temperatura di mandata non è fissa ma è variabile secondo la curva climatica, e il valore più alto ad esempio potrebbe essere 40°C
- in produzione Acqua Calda Sanitaria la temperatura di mandata che alimenta lo scambiatore del bollitore è fissa sul valore di 55°C
quali valori di temperatura di mandata e ritorno bisogna considerare di inserire ?
Mi sembra di notare che se inserisco ad esempio mandata 40°C e ritorno 35°C (che sono i valori riferiti al servizio Riscaldamento), i COP mensili della pompa di calore sono decisamente alti anche per il servizio Produzione Acqua Calda Sanitaria, anzi sono addirittura più alti.
Non è il primo calcolo che faccio con le pompe di calore aria/acqua ma questa cosa l'ho notata solo adesso
7 anni fa
Messaggio originale di emanuelsa:
ok, è possibile nel caso di pompa di calore dedicata al solo riscaldamento. In questo caso, la temperatura di progetto viene modificata in base ai dati climatici e/o al tipo di terminale di erogazione.
fissa sul valore 55°C cosa significa? Fissata da regolazione nel caso specifico?
Nel caso acs, il software richiede ancora il valore della temperatura di progetto. L'unico 55°C utilizzato dal software è quello "proposto" di disattivazione del servizio.
quella "di progetto"? oppure, dal momento che si tratta di una certificazione, quella reale?
Lasciamo stare il "mi sembra" (e rimaniamo in attesa di un eventuale "sono certo") aggiungendo semplicemente che nella pompa di calore viene considerata la temperatura di mandata (ovvero la temperatura dell'acqua prodotta dalla pdc). Ma perché poi i rendimenti in produzione acs dovrebbero essere più bassi? (i rendimenti dipendono dalle condizioni di lavoro e dal fattore di carico dell'apparecchio, non dal servizio).
