sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
Nel caso di impianto realizzato con pompe di calore occorre inserire qualcosa nella sezione zone termiche - emissione-regolazione? Nei prospetti della 11300-2 non compaiono le pompe di calore...
sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
Ti sei risposto da solo ;)
Le PdC non compaiono nei prospetti di emissione perche non c'è motivo siano presenti. Nella domanda potevi almeno dire che tipo di PdC si tratta.
Se si tratta di PdC as acqua, c'è un impianto e quindi ricadiamo nella "normalità".
Se si tratta di PdC ad aria (split), nella potenza termica assorbita è necessario aggiungere la potenza elettrica dell'unità interna (oppure creare una riga in "tubazioni" con l'ausiliare elettrico; sarebbe come una piccola centrale di trattamento aria).
Se si tratta di PdC a gas (che i giapponesi chiamano VRV), il COP (ovvero potenza elettrica resa e potenza elettrica assorbita) deve essere dichiarato dal progettista dell'impianto (nel senso di produttore/distributore del sistema).
Per la presentazione dei dati esiste per i produttori la normativa EN 14511
