sto facendo per un'analisi di fattibilità per la sostituzione di un generatore di calore e tra le varie ipotesi vorrei valutare anche la possibilità di installazione di una pompa di calore ad assorbimento.
Ho individuato una macchina e, sentendo il commerciale di zona, mi sono fatto mandare tutti i dati necessari per l'inserimento della pompa di calore su masterclima.
Qui sotto riporto gli screenshot con la schermata di inserimento dei dati per la pompa di calore in oggetto:
Il problema è che a valle della simulazione è sempre presente il warning "scostamenti maggiori di 5k tra temperatura di progetto e dati dichiarati", nonostante io abbia inserito i tradizionali 12 punti di funzionamento che sono contemplati dalla norma e abbia scelto delle temperature di mandata e ritorno dell'acqua compatibili con le temperature dei punti di funzionamento.
Inoltre tale errore non si verifica ad esempio con una pompa di calore geotermica che funziona con le stesse temperature di mandata e ritorno e di cui ho inserito i relativi punti di funzionamento alle stesse condizioni del pozzo caldo.
Probabilmente c'è qualche cosa che mi sfugge nei parametri che ho impostato, mi sapreste dare una mano?
Grazie mille
Matteo
