sto facendo l'ape di un bar dove il riscaldamento viene fornito da una pdc aria-acqua.
Il produttore è Artel e su internet non risco a trovare niente di più dei comuni depliant con pochi dati tecnici...
In ogni caso, i dati in mio possesso (ovvero ricercati ed inseriti nel programma) sono:
- Sorgente fredda: aria interna (recupero)
- Pozzo caldo: acqua
- Potenza Termica nominale: 6,95
- T limite di funzionamento della sorgente fredda: -15
- T bivalente: -15
- Funzionamento alla T bivalente: parallelo
- T limite di funzionamento del pozzo caldo: 45
- T disattivazione del riscaldamento: 20
- T disattivazione acqua calda sanitaria: 55 (dato che viene automatico)
- Tipo circuito: compressione di vapore ad azionamento elettrico
- COP: 3,72 (alla temp. di 7 gradi)
- Modalità di funzionamento: potenza fissa on/off
- Fattore di correzione dichiarato: 0.9 (dato automatico che ho lasciato così perchè non riesco a reperire)
- Tipo di regolazione: in base alla T ambiente
- T di amdata di progetto: ?????
- T di ritorno di progetto: ????
Il mio problema è proprio per questi ultimi due dati... non riesco a reperirli, ad intuito dovrebbero centrare qualcosa con le T esterne medie mensili...giusto???
Potete aiutarmi per favore?!
