equiwatt
  • equiwatt
  • 54.2% (Neutro)
5 anni fa
sto facendo per un'analisi di fattibilità per la sostituzione di un generatore di calore e tra le varie ipotesi vorrei valutare anche la possibilità di installazione di una pompa di calore ad assorbimento.
Ho individuato una macchina e, sentendo il commerciale di zona, mi sono fatto mandare tutti i dati necessari per l'inserimento della pompa di calore su masterclima.
Qui sotto riporto gli screenshot con la schermata di inserimento dei dati per la pompa di calore in oggetto:
Il problema è che a valle della simulazione è sempre presente il warning "scostamenti maggiori di 5k tra temperatura di progetto e dati dichiarati", nonostante io abbia inserito i tradizionali 12 punti di funzionamento che sono contemplati dalla norma e abbia scelto delle temperature di mandata e ritorno dell'acqua compatibili con le temperature dei punti di funzionamento.
Inoltre tale errore non si verifica ad esempio con una pompa di calore geotermica che funziona con le stesse temperature di mandata e ritorno e di cui ho inserito i relativi punti di funzionamento alle stesse condizioni del pozzo caldo.
Probabilmente c'è qualche cosa che mi sfugge nei parametri che ho impostato, mi sapreste dare una mano?
Grazie mille
Matteo
equiwatt
  • equiwatt
  • 54.2% (Neutro)
5 anni fa
Grazie per la risposta, la soluzione che ho adottato è cambiare la temperatura di interruzione del riscaldamento da 20°C a 18°C.
Buona giornata
Matteo
5 anni fa
Messaggio originale di equiwatt:
E' un colpo di fortuna... La "pompa di calore geotermica" dal momento che scambia con il terreno, non ha sostanziali variazioni di temperatura. E' praticamente impossibile che venga generato quel messaggio a causa dei dati della sorgente fredda.
Secondo me l'errore viene generato comunque dal momento che 18-12 = 6 (che è maggiore di 5). In ogni caso non è una soluzione (ovvero è una soluzione errata). A meno che non ci sia una regolazione apposita che ferma l'impianto quando la temperatura dell'aria esterna raggiunge i 18 gradi, non è un dato che si può modificare. L'ho scritto semplicemente per evitare che qualcun altro compia il medesimo errore leggendo questo post.
Perché molto più semplicemente (e correttamente) non aggiungere nei dati dichiarati una riga relativa alla temperatura dell'aria esterna di (esempio) 18 gradi?
equiwatt
  • equiwatt
  • 54.2% (Neutro)
5 anni fa
Grazie albertop per la risposta.
Sono d'accordo con il fatto che non sia corretto mettere 18°C come temperatura di interruzione del riscaldamento, semplicemente stavo facendo il tutto per un'analisi costi benefici su varie tipologie di pompa di calore e ho messo tale impostazione su tutte le varie opzioni. 😁
Concordo anche con il fatto che dovrei comunque avere i warning perché le differenze sono maggiori di 5k ma devo dire che invece non ho alcune segnalazione da parte di masterclima.
Chiaramente la soluzione è quella di aggiungere una riga in più nei dati dichiarati, se non fosse che il costruttore della PdC fornisce esclusivamente i dati che ho già inserito e, leggendo su una discussione presente nel forum mi sembra di aver capito che in assenza di dati è meglio far interpolare il programma e tenersi il warning, è corretto?
Grazie mille per la disponibilità
Matteo
