Luigi_B
  • Luigi_B
  • 51.2% (Neutro)
Salve,
dopo aver compilato i campi relativi alla generazione del raffrescamento (pompa di calore split), per un edificio residenziale,
ottengo come risultati, nei "dati di dettaglio degli impianti" nella schermata degli elaborati: Efficienza media stagionale = 0.01; EPren = 0.01; EPnren =0.03. praticamente come se il raffrescamente fosse ininfluente, qualche cosa non mi torna, possibile che abbia sbagliato io ad inserire i dati? qualcuno saprebbe indirizzarmi nella direzione giusta?
[img][/img]
Larebbi
Sono passati alcuni mesi da questo post ma anche io ho rilevato lo stesso problema, sei riuscito a risolvere?
Nel mio caso l'impianto è molto semplice, un chiller con un solo split installato nel 2008 in un piccolo appartamento, credo di aver inserito i dati correttamente ma la schermata elaborati mi da 0 come efficienza media stagionale...
Potete illuminarmi?
Grazie mille
Il rendimento è un rapporto fra due grandezze. Nel caso specifico fra l'energia termica utile richiesta per il servizio e l'energia primaria per il servizio. Se il risultato è 0 ci sono poche possibilità (praticamente solo due):
1) il fabbisogno termico per la climatizzazione è pari a zero (alta montagna, tutte le fineste a nord, non sono stati inseriti apporti termici interni oppure è stata sovradimensionata la ventilazione naturale ... o altro).
2) il fabbisogno di energia primaria è pari a zero
Il motivo 1 è statisticamente poco probabile anche per i newbies. Ma non impossibile. Il motivo 2 è più probabile dal momento che tipicamente non viene inserita energia elettrica per emissione e a volte non viene inserito nemmeno il generatore.
E' inutile aggiungere che per entrambi i messaggi si tratta di un errore di inserimento dei dati. Stabilire il motivo senza dati a disposizione è difficile ... Probabilmente controllare il generatore potrebbe rivelarsi vincente.
