Caterina
  • Caterina
  • 70.4% (Amichevole)
Ciao ragazzi,
scusate ma ho mandato nei giorni scorsi tre post con tre domande diverse e non ho ricevuto risposta.
Non vorrei tediarvi ma ancora non ho trovato soluzione ai miei quesiti e ho bisogno di risolverli.
Per favore qualcuno potrebbe darmi una mano?!?!?! 😕
Vi copio i post che avevo inviato:
1. DATI CONSUMO ANNUO PDC
Ciao ragazzi,
nel progetto al quale sto lavorando, ho inserito 4 pompe di calore con vettore corrente elettrica. Potenze nominali al riscaldamento 3.2 KW 3.2 KW 3.6 KW e 3.6 KW.
Nella schermata "calcolo/risultati" alla sezione "consumi" mi da "riscaldamento" e 4 voci di "energia elettrica da rete" con i risultati in KWh. C'è un legame tra questi risultati e il consumo annuo che trovo indicato nelle schede tecniche delle pompe di calore che mi permette di capire se i risultati sono attendibili oppure ho sbagliato nell'inserimento dei dati?
2. SEZIONE INFO SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
Ciao ragazzi,
nella pag.4 del vostro Attestato APE, alla sezione "INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA", avete formulato una dicitura standard da inserire, o scendete nel dettaglio caso per caso? A me hanno suggerito di descrivere genericamente che per gli interventi di riqualificazione che ho inserito nella sezione apposita a pag.2 il proprietario può usufruire di detrazioni fiscali. E poi?! Tra l'altro parla di strumenti locali... Per la Regione Sicilia sapete dirmi qualcosa?
3. ABACO DEI COMPONENTI
Ciao ragazzi,
mi chiedevo, perchè quando creo un nuovo componente trascinandolo dall'Abaco UNI dei componenti, in alcuni casi (esempio a caso: MCO04(5)) l'elemento opaco riporta la stratigrafia, mentre in altri (esempio a caso: CVO03MMS(25)) l'elemento opaco non riporta la stratigrafia?!Confused
1. PDC
Non so come si possano definire dei consumi annui della Pdc senza inserirle in un contesto edificio-luogo di installazione, per cui o confronti con casi simili o ragioni con la tua testa.
2 INFO
Ho fatto solo un paio di APE dopo le nuove linee guida, ma penso che quello spazio serva proprio per specificare o annotare qualcosa di preciso, per cui non vi è spazio per indicazioni standard
3. ABACO
Non ho la norma, ma le indicazioni mi sembrano chiare, sono due tipi di componenti: stratigrafie tipiche note e valori da prospetto medi per tipologia. per cui non sono presenti i dettagli della stratigrafia. Tutto normale quindi e il loro utilizzo deve essere valutato di volta in volta
Caterina
  • Caterina
