edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
19 anni fa
Salve sto verficando una quadrifamiliare (un cubo diviso in 4 unità terra cielo), ho impostato 4 impianti termici (una per ogni unità), 1 zona termica = abitazione,
1° Domanda: calcolo del Rapporto S/V i valori di V e S sono riferiti al singolo impianto termico (uno per ogni unità) e non al Volume e alla Superficie dell'intero immobile vero ?
2° Domanda: nella verifica del Fabbisogno termico annuo scheda Fabbisogno termico annuo, il valore della Superficie utile dell'edificio S.U.  è la superficie calpestabile della singola unità imm. ossia del singolo impianto termico ?
3° Domanda: nella verifica del Fabbisogno termico annuo, scheda Dati costruttivi > Capacità termica di progetto > Area dell'involucro edilizio che racchiude il volume Ad: corrisponde alla superficie calpestabile del piano terra + sup. piano primo di ogni  unità immobiliare/impianto termico e non dell'intero fabbricato ?
4° Domanda:  nella verifica del Fabbisogno termico annuo, scheda modalità di utilizzo "Regime di funzionamento" = Intermittente, mentre nella scheda Generatore di calore "Regime di funzionamento" = Attenuato è possbile ? (queste impostazioni mi permettono di abbassare il valore di EPi)
Grazie e scusate ancora per le domande sicuramente banali per Voi ma non per me che sono un neofita.
19 anni fa
[postby]edisone
Si, l'oggetto della verifica rimane sempre l'impianto.
[postby]edisone
Si. Nel caso particolare, il dato calcolato dal programma è normalmente esatto.
[postby]edisone
A livello teorico dovrebbe essere tutto quanto contribuisce alla "capacità termica" quindi, tutto. In pratica questo dato è quello che meno influisce sul risultato finale (le strutture in Italia sono molto simili fra di loro).
[postby]edisone
La modalità di utilizzo (legata alle zone termiche) si riflette direttamente sull'energia "consumata" e concorre a determinare il "rendimento globale medio stagionale" (nessuna influenza sull'Epi). Il dato nel generatore modifica il rendimento di regolazione del 2% quindi, l'EPi (UNI 10348: In regime intermittente ed in assenza di ottimizzatore - spegnimento notturno dell'impianto - i valori devono essere ridotti di 0,02).
