Intanto grazie della risposta albertop,
in realtà mi faceva strano un rendimento maggiore di 1, tuttavia me lo sono spiegato col fatto che in virtù di un COP
variabile tra 3 e 4 è giustificato ottenere più energia termica in uscita che energia primaria (elettrica) in ingresso.
Mi stranivo perché per deformazione professione intendo come energia primaria quella a monte, ovvero quella di produzione in centrale, ma qui parliamo solo del sistema "edificio", quindi ok.
Permane il dubbio su come mai tale differenza tra i due rendimenti invernale ed estivo, quando il COP e l'EER dovrebbero essere più o meno paragonabili tra loro .
Per completezza preciso che il fabbisogno termico per il raffrescamento è circa 26.500 kWh, inferiore a quello invernale a causa di ostruzioni importanti che mettendo in ombra l'edificio ne limitano le rientrate termiche sia in inverno (evento penalizzante) che in estate (evento positivo).
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
