pantoza
  • pantoza
Ciao a tutti,
ho eseguito il calcolo di un immobile con pompa di calore elettrica, ho riportato i valori di COP forniti dal costruttore per i vari regimi e temperature di funzionamento, ottenendo i seguenti valori dei rendimenti:
Eta em = 0,97
Eta rg = 0,928
Eta d = 0,94
Eta gn = 0,8854
Eta m stag risc = 1,3064
E' possibile???
In particolare quest'ultimo dato mi sembra anomalo,
ho impostato un Fp nren = 2,1748
e mi risultano un fabb.termico risc. = 35.529 kWh
a fronte di un fabb. en. prim. = 27.196 kWh
Inoltre
Eta m stag raffr. = 0,59
Come mai tale differenza tra i due rendimenti medi stagionali?
Eta em = 0,97
Eta rg = 0,928
Eta d = 0,94
Eta gn = 0,8854
E' possibile???
Messaggio originale di pantoza:
Si
anomalo perché?
Riscaldamento e raffrescamento prevedono due metodi di calcolo con dati di ingresso e dati del generatore diversi. Che il rendimento in riscaldamento sia diverso da quello in raffrescamento è normale.
pantoza
  • pantoza
Intanto grazie della risposta albertop,
in realtà mi faceva strano un rendimento maggiore di 1, tuttavia me lo sono spiegato col fatto che in virtù di un COP
variabile tra 3 e 4 è giustificato ottenere più energia termica in uscita che energia primaria (elettrica) in ingresso.
Mi stranivo perché per deformazione professione intendo come energia primaria quella a monte, ovvero quella di produzione in centrale, ma qui parliamo solo del sistema "edificio", quindi ok.
Permane il dubbio su come mai tale differenza tra i due rendimenti invernale ed estivo, quando il COP e l'EER dovrebbero essere più o meno paragonabili tra loro .
Per completezza preciso che il fabbisogno termico per il raffrescamento è circa 26.500 kWh, inferiore a quello invernale a causa di ostruzioni importanti che mettendo in ombra l'edificio ne limitano le rientrate termiche sia in inverno (evento penalizzante) che in estate (evento positivo).
pantoza
  • pantoza
Ho trovato ed inserito i fattori correttivi fk ai carichi parziali specifici per la macchina in questione ed eta medio stag. raffr. è salito a 0,8 circa...
Ci siamo?
Tuttavia non mi spiego come mai in estate eta medio stag. <1 ed in inverno >1...
