Dario
  • Dario
  • 50.6% (Neutro)
Salve, devo redigere una pratica per le detrazioni fiscali del 55% per un cliente che ha sostituito la vecchia caldaia con 4 pompe di calore aria-aria ciascuna dotata di split interno.
Ai fini della pratica, devo calcolare il risparmio energetico conseguibile con l'intervento, e a tal proposito ho pensato di utilizzare la procedura semplificata prevista dall'allegato G al decreto edifici.
Calcolando il fabbisogno di energia primaria prima e dopo l'intervento, posso ottenere il risparmio energetico come differenza tra i due fabbisogni. Fin qui tutto tranquillo.
Il problema nasce nel calcolo del rendimento globale medio stagionale delle pompe di calore.
Dal catalogo trovo i seguenti valori delle macchine:
potenza elettrica resa in riscaldamento: 3,6 kW
potenza elettrica resa in raffrescamento: 2,6 kW
potenza assorbita riscaldamento: 0,25-1,96 kW
potenza assorbita in raffrescamento: 0,25-1,38 kW
COP: 4,26
Vi chiedo:
1) Per calcolare il rendimento globale medio stagionale devo calcolare i 4 rendimenti che lo compongono (regolazione, emissione, distribuzione, generazione)? Direi di si
2) Il rendimento di generazione si ottiene moltiplicando il COP per il rendimento del sistema elettrico nazionale pari a 0,36?
In altri termini RENDIMENTO DI GENERAZIONE = COP*0,36?
3) La potenza elettrica complessivamente assorbita dalle pompe di calore è pari alla somma delle potenze elettriche assorbite da ciascuna di essa?
4) Per gli altri rendimenti sono ragionevoli i seguenti valori:
RENDIMENTO EMISSIONE 0,95
RENDIMENTO REGOLAZIONE 0,96
RENDIMENTO DISTRIBUZIONE 0,96
Grazie per l'attenzione
