a.camarca
  • a.camarca
  • 63.2% (Amichevole)
Ciao a tutti. Sono utente con licenza PRO
Ho imputato una villetta per redazione AQE da DL. L'impianto è costituito da pompa di calore tipo Rotex Daikin HPSU con bollitore alimentato dalla pompa di calore e da impianto fotovoltaico.
Ho imputato tutti i dati come al solito. Quando lancio il calcolo mi esce Copertura FER per ACS e per condizionamento 0.00%.
Ho provato a diminuire o aumentare la quantità di fotovoltaico ed effettivamente cresce o diminuisce l'EP,acs e l'Epe, a testimonianza del fatto che l'aliquota di rinnovabile stia entrando nel calcolo.
Dov'è il problema?
Grazie mille
L'SPF della pompa di calore è inferiore al SPF minimo richiesto dal Decreto 28/2011 per essere considerata fonte rinnovabile.
Info: l'SPF minimo si trova nella pagina iniziale del programma all'apposita sezione. L'SPF di progetto viene visualizzato fra i risultati della PdC.
07112001
scusa Alberto, non ho capito dove sia l'SPF minimo richiesto, nella "pagina iniziale del programma all'apposita sezione"
grazie.😕 😕
Paolo
07112001
Messaggio originale di 07112001:
grazie.😕 😕
trovato tutto il prima pagina con tanto di riferimenti alla Guue 6 marzo 2013, scusa e grazie ancora.
Paolo
ema_nuela
Buongiorno, inanzi tutto ringrazio l'esistenza del forum e quanti rispondono alle innumerevoli domande, sempre utilissime!!!
Mi collego a questa discussione ...
sto redigendo un APE con mc11300 free, CASA ANNI 80, CALDAIA A GAS per risc + acs,
pompa di calore con multisplit da 9000 btu x 2 + monosplit da 12000 btu, TOT > 5 kw,
Mi baso ancora sull'spf minimo pdc 2.875 che ho messo nella pagina "generale"...
Creo un vettore energetico basato sull'allegato 1 del decreto 26/06/2015: voi mettete già uno esistente.?
fp, nren 0
fp, ren 1
fattore emissione co2 0.4332.?
unita misura kwh.?
non capisco bene energia elettrica se spuntarla o no e soprattutto perché!
classificazione dl 192, pensavo di mettere altro.? ma mi va automaticamente su gas propano....?
Nella scheda impianti, quando creo le pompe di calore, se non rinnovabile metto vettore energetico energia elettrica da rete, altrimenti metto il vettore energetico che ho creato, come sopra.?
Se nella verifica non risulta rinnovabile....il software me lo fa già in automatico la comparazione?
Grazie mille per la pazienza!
Messaggio originale di ema_nuela:
Il vettore energetico "energia eletrica da rete" è già disponibile (con codice 0). Non serbe crearne un altro
stiamo definendo una tabella ... la domanda è: "il vettore energetico che stai inserendo é energia elettirca"? Il perché ... beh, il software ha necessità di sapere se quel vettore energetico è un solare termico.
Vero. Sarà sistemato per la prossima versione. In questo contesto non serve.
Il software lo sa da solo che sta gestendo una pompa di calore e quindi sa da solo cosa deve fare. Quindi inserire 'energia elettrica da rete'
fp, nren 0
fp, ren 1
A che pro? Vorresti per caso usare l'ultima riga della tabella?
Per la PdC (se elettrica come negli splittini del caso) l'alimentazione è elettrica, usa il vettore energetico già presente.
ema_nuela
Grazie mille Albertop e Garcangeli, si è diradata un po' di nebbia!!!
Certe volte se la vita non è complicata la si complica da soli....
Ancora un quesito, se avete pazienza......(ho un buco nero per quanto riguarda la pompa di calore)....è più una domanda per i colleghi che da software:
devo decidere la priorità d'intervento dei generatori, sto leggendo le UNI/TS 11300-4:2012 paragrafo 5.4.5 "Priorità di intervento dei generatori"
Non so se mettere 1 pdc e poi caldaia (prospetto 6)
o l'inverso scegliendo la priorità sulla base reale dell'intervento cioè, nel caso specifico caldaia e pdc che integra al raggiungimento di una data temperatura dell'ambiente interno.
ho confrontato spf 2.875 con risultati impianto riscaldamento....a parte che variano a seconda della priorità provata a mettere nel calcolo...ma siamo sulla media del 5.5.
Cosi la classe mi passa da E a B ...
[color=red]
[quote][color=brown][quote=garcangeli][quote=ema_nuela][/color]
fp, nren 0
fp, ren 1
[/quote]
Per la PdC (se elettrica come negli splittini del caso) l'alimentazione è elettrica, usa il vettore energetico già presente. [/quote][/color][/quote]
C'è qualcosa che mi sfugge....pensavo di usare proprio quella riga, e confermo gli split elettrici...
ema_nuela
Ho qualche problema con la grafica.....💤
....pensavo di usare proprio quella riga.
Perchè?
E ti tocca anche creare un nuovo vettore energetico visto che quei birbanti dell'Aermec sono pigri (😝 😝 ) e non hanno precaricato tutta la tabella nel SW...
ema_nuela
😊 🤣 😢 ho un po' di confusione in testa, e inconsapevolmente ingarbuglio le cose 🤣 🤣 🤣
Sto seguendo la strada indicata.....
un confronto tra chi ha più esperienza:
con le pompe di calore con 3 split risc raffreddamento e caldaia mi viene quantità annua consumata in uso standar da energia elettrica 33 kw???
Inoltre inserito i generatore in raffrescamento, non sono più in grado di eliminarlo 😕
Pulsante in basso a destra con la descrizione "Elimina" (ed icona sconosciuta)?
ema_nuela
opsh....😒
Grazie mille!!!
