fncglt
  • fncglt
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
PROBLEMAAAAAAAA
Per ogni locale di impianto come viene calcolata la capacità termica? vengono utilizzati i valori della capacità termica areica delle strutture facenti parte del locale?  Ho notato discordanza tra i valori calcolati dal programma e quelli calcolati tramite la norma UNI10344.
HELP
19 anni fa
Se la capacità termica del materiale è corretta, i risultati dovrebbero essere conformi. Se non risulta essere vero, ci mandi qualcosa su cui possiamo verificare.
fncglt
  • fncglt
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Considero un locale con due sole superfici disperdenti delle quali il programma calcola la capacità termica aerica. I parametri delle due superfici sono:
parete1) (dall'esterno all'interno)
INT08, spessore 0.02 m
iso42, spessore 0.04 m
mur24, spessore 0.30 m
int08, spessore 0.02 m
 AREA  disperdente= 12,50 m2 ;
parete2) (dall'esterno all'interno)
mur26, spessore 0.30 m
AREA  disperdente = 18,50 m2 ;
Il programma fornisce la seguente capacità termica aerica:
superficie 1)    C = 2,9354 KJ/m2K
superficie 2)    C = 45,411 KJ/m2K
La capacità termica del locale calcolata dal programma è di 3.671 MJ/°C
Qual'è la procedura usata per il calcolo? la norma di riferimento è la 10344 o la uni en 832 ?
Un'altra domanda:
Perchè per uno stesso locale (in fase di stampa) vengono ottenuti due valori differenti seppur leggermente della capacità termica nelle pagine:
"superfici disperdenti / calcolo dispersioni termiche locali "
"caratteristiche dei locali riscaldati"
19 anni fa
[postby]fncglt
La procedura originaria è quella indicata nella 10344 ripresa anche nella 832. Quest'ultima richiama la 13786 di cui vorrei estrarre alcune righe sul calcolo della capacità termica:
The effective thickness, dT, of one side of a component is the minimum value of the following:
a) half the total thickness of the component;
b) the thickness of materials between the surface of interest and the first thermal insulating layer, not taking account of coatings which are not part of the component;
c) a maximum effective thickness, depending on the period of the variations, as given in Table A.1.
Il punto c) non viene utilizzato dal programma. Per le verifiche, attenzione a quanto evidenziato al punto b).
[postby]fncglt
Io ho fatto una prova (peraltro semplice) con la prima struttura indicata ed i risultati sono identici. L'unica differenza, ho utilizzato un'area di 1 m² (per semplificare la verifica del risultato). Ritengo si tratti di un errore di arrotondamento nel salvataggio / lettura del dato.
fncglt
  • fncglt
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
   grazie per le delucidazioni ..
