studioking
  • studioking
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
La normativa regionale Liguria richiede di calcolare tra le altre cose un EPi per le sole dispersioni dell'involucro edilizio.
Volevo sapere se con MC Impianto è o sarà possibile calcolarlo, visto che ora posso calcolare l'EPi ma per il sistema associato Involucro-Impianto.
Grazie.
17 anni fa
Premetto che non ho presente la normativa regionale. MC Impianto fornisce comunque tutti i dati parziali quindi è veramente facile ottenere quello che si desidera.
Preso alla lettera "dispersioni dell'involucro edilizio" (quindi senza impianto: produzione, distribuzione, regolazione ed emissione) diventa la sommatoria di QL per tutte le zone dell'impianto (la ventilazione rimane comunque compresa vero? non sono considerati apporti gratuiti e solari?). Il dato QL si trova facilmente in "Riepilogo verifiche", "Riepilogo zone" (il totale della sesta colonna). Il valore è in MJ e dovrebbe essere convertito in kWh (/3.6) e poi diviso per i mq dell'impianto.
Ripeto, la videata "Riepilogo verifiche" contiene tutti i dati parziali e totali . Se si conosce esattamente quello che si desidera, tutti i dati sono disponibili. A disposizione per informazioni.
