Grazie per la risposta, abuso della tua gentilezza e chiedo 2 chiarimenti (non posso nascondere di essere in fase di apprendimento...).
1. Non essendo dato tabulato, può essere plausibile caldaia atmosferica tipo B (**)? Sempre in carenza di dati il fattore di correzione "rapporto di potenza generatore istallato e potenza di pregetto" la lascio pari ad 1. Vedo comunque che altre scelte cambiano il risultato finale di poco.
2. Per quanto riguarda la parte distribuzione del riscaldamento e ACS, con valori da prospetto, se attivo l'inserimento della potenza degli ausiliari questo va ad influire sul risultato finale. E' quindi bene inserirli con valori plausibili? o posso tralasciarli?
