salve,
premesso che forse sto sbagliando e spero di non favi perdere tempo:
mi trovo nella schermata: impianto: Riscaldamento + ACS: generatore
utilizzo il metodo ....prospetto 23
generatore centralizzato
solo riscaldamento
conosco la potenza al focolare del generatore: 263.5 KW e la potenza utile: 250 KW
Dalla norma: B.2.8:
I valori di Waux a carico nominale, a carico intermedio e a carico nullo sono forniti dal fabbricante. In assenza di tali valori, ai fini del calcolo del rendimento di generazione, essi possono essere determinati come segue:
W aux,Pi = G + H × ΦPn^n  [W]   (B.18)
dove: Waux,Pi  è la potenza degli ausiliari a potenza nominale, intermedia o nulla;
ΦPn è la potenza termica utile nominale del generatore in kW;
G, H, n sono i parametri riportati nel prospettoB per potenza ΦPn, ΦPint, ΦPo
Mi trovo nel caso di "assenza di valori di Waux" e quindi me li calcolo.
Ma per il calcolo ho utilizzato il valore della potenza utile mentre il SW credo utilizzi il valore della potenza al focolare:
nel caso di: Generatori con bruciatore ad aria soffiata a combustibili liquidi e gassosi
Waux= 45 x 250^0.48=637,12
oppure
Waux= 45 x 263,5^0.48=653,41
La potenza di Waux differisce di poco e non credo sia così rilevante, ma ho pensato di segnalarlo
Vi saluto e ringrazio comunque, grazie di questo SW e di questo forum
buon lavoro
ciao livia
