Non ho la norma sottomano. Dovrebbe essere il coefficiente per potenza fissa/variabile.
 0.6 è Fv cioè il fattore che tiene conto della velocità di variazione della pompa.
Però il mio caso è questo:
elettropompa 100 W, arresto della pompa alla fermata del generatore, velocità continua per cui Fv=1
La formula 21 della della UNI-TS riporta:
Q,PO,d = (FC X Tgn X Wpo X FV)/1000
Se FC è il fattore di carico cioè il rapporto tra potenza rapportata al fabbisogno e potenza utile del generatore nel mio caso risulta FC=0.0138
Esssendo a Roma tgn=(24x166)=3984 h
Per cui =
Q,PO,d= (0.0138 X 3984 h X 100 W X 1)/1000 = 5,49 kWh
Che anche moltiplicati per Fe,pl =2.174 (Raccomandazioni CTI) diventa Q,po,d = 12 kWh/stagione
Per cui evidentemente sbaglio qualcosa visto che appeno aggiungo sta pompetta il tutto schizza di 120 kwh e non di 12kwh.
Oppure nel software avete fatto la conversione dividendo per 100 😂
No, scherzi a parte, c'è qualcosa che evidentemente mi sfugge... Cosa?
