keccotozzi
  • keccotozzi
  • 54.2% (Neutro)
Salve
sto certificando un immobile di recente costruzione (2007), con tipologia terra-tetto a schiera libero su due lati; l'immobile è dotato di caldaia a condensazione con sistema di emissione radiatori in ghisa, tetto isolato ( U = 0,49), pareti esterne (U = 0,45), solaio contro garage non riscaldato (U = 0,88). Non capisco perchè ho un EPacs cosi negativo (46,45)... premetto sono un novizio. Help me
Messaggio originale di keccotozzi:
kWh/mq? quindi classe G piena? forse il fabbisogno è troppo alto (sbagliata la superficie, inserita più volte, etc).
Il calcolo dell'acs è semplice di suo. Facciamo un esempio:
appartamento 100mq, rendimenti di erogazione/distribuzione standard, rendimento termico di generazione 1:
superficie: 100 mq
acqua richiesta: 153 litri giorno
fabbisogno: 1622 kWh
perdite erogazione: 85 kWh
perdite distribuzione: 137 kWh
perdite generazione: 0 kWh
per semplicità ho imposto: edificio nuovo, caldaia a condensazione gas metano, perdite = 0, fattore di E.P. = 1
Dalla somma dei dati precedenti otteniamo:
Qp = 1622+85+137 = 1844 kWh/anno
EPacs = 1844/100 = 18,44 kWh/mq/anno
quindi classe D.
L'ACS standard non ha mai risultati bassi. Un valore > 45 (ovvero classe G abbondante) mi sembra comunque sovrastimato. In calcolo/risultati hai tutti i passaggi. Vedi di proporzionare con l'esempio che ho fatto io.
keccotozzi
  • keccotozzi
  • 54.2% (Neutro)
cosa intendi per superficie inserita più volte o sbagliata?
Io ho una sup. 130 mq quindi 186 l/g, come faccio a calcolare le perdite di erogazione, distribuzione, generazione?
come risultato ho EPacs 5798,166/130 =44,60 Kwh/mqa
thanks
l'acs viene calcolata per impianto. Il fabbisogno viene calcolato sui metri quadri che inserisci nelle zone. Che so, ho visto qualcuno che inseriva la medesima zona due volte.
o sbagliata?
Il fabbisogno viene calcolato sulla superficie delle zone. Il valore di impianto (EPacs) viene calcolato sulla superficie definita per l'impianto (Home, Generale).
Non hai condiviso molti dati nel primo post (a parte la tipologia di edificio che in questo caso non serve a nulla) per cui devo andare per tentativi ...
ok qui ci siamo.
ti ho già risposto prima:
- Calcolo/Risultati
- Fabbisogno d'impianto
- Acqua calda sanitaria
per fabbisogno (riga 2), perdite di erogazione (riga 4), perdite di distribuzione (riga 6), perdite di accumulo (riga 11), perdite nel circuito primario (riga 13). Alcune di queste perdite potrebbero essere non disponibili.
- Calcolo/Risultati
- Generatore (sezione Acqua Calda Sanitaria)
per le perdite di generazione.
La somma di tutte le perdite DEVE essere simile a 5500 kWh (5798 comprende anche la quota di energia elettrica). Vedi dove trovi una anomala quantità di perdite.
keccotozzi
  • keccotozzi
  • 54.2% (Neutro)
Ciao Albertop
ho verificato le perdite, ti riporto tutti i miei dati:
superficie: 130 mq
acqua richiesta: 186 litri giorno
fabbisogno: 1972 kWh
perdite erogazione: 103 kWh
perdite distribuzione: 357 kWh
perdite generazione: 921 kWh
non capisco perchè ho delle perdite di generazione così elevate...
che dati ti servono per capire meglio?
1972+103+357+921 = 3353 kWh
quindi:
EPacs = 3353/130 = 25,79 kWh/mq
Già è strano quell 921 kWh di perdite per generazione con una caldaia a condensazione ma il totale è diverso da quanto dici tu: 5798/130 = 44,6 kWh/mq. Tutta energia elettrica? Non è che si capisca molto ... Se non lo capisci tu, invia il progetto: ci mettiamo meno ad analizzarlo.
keccotozzi
  • keccotozzi
  • 54.2% (Neutro)
ti avevo indicato un totale sbagliato, comunque ti invio il progetto.
keccotozzi
  • keccotozzi
  • 54.2% (Neutro)
come faccio a inviartelo?
scusa l'ignoranza
ap [chiocciolina] aermec [punto] com
E' la distribuzione dell'acs. Se gli 80 metri di tubazione sono un circuito di ricircolo (hai messo un circolatore da 100W) allora va bene così; il motivo è questo. Se non si tratta di circuito di ricircolo (oltre a togliere il circolatore), ti conviene utilizzare per la distribuzione dell'acs il prospetto 30 e non l'appendica A che sovrastima in questo caso le perdite (la revisione della parte 2 porterà le perdite della rete di distribuzione alle utenze a diventare 1/8 delle attuali ... ma per il momento non possiamo apportare alcuna modifica).
Se al posto di appendice A usi il prospetto 30, l'EPacs diventa 24,28 (classe F per acs)
keccotozzi
  • keccotozzi
  • 54.2% (Neutro)
