ingmartina
  • ingmartina
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
nel software masterclima l'energia richiesta per la produzione dell'acqua calda sanitaria può eseere utilizzata a scelta per il solo calcolo del rendimento ovvero anche per il calocolo del fen/Epi.
mi chiedo in quali condizioni posso limitarmi al solo calcolo del rendimento senza inserire anche fen/EPi se ho un impianto a pavimento alimentato da collettori solari e integrato con caldaia a condensazione.
17 anni fa
[postby] in quali condizioni posso limitarmi al solo calcolo del rendimento senza inserire anche fen/EPi se ho un impianto a pavimento alimentato da collettori solari e integrato con caldaia a condensazione.
i decreti 412/192/311 non prevedono l'acqua calda sanitaria nel calcolo dell'EPi. Inserire l'acs anche nel calcolo di EPi diventa pertanto una forzatura.
Questo il motivo per cui è necessaria la conferma, da parte del progettista, sia per l'acs in EPi sia gli apporti solarii gratuiti in EPi.
ingmartina
  • ingmartina
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
grazie per il chiarimento.
quindi mi pare di capire che se considero energia richiesta per l'acqua calda sanitaria solo per il calcolo del rendimento e invece considero il contributo delle fonti energetiche solari gratuite nel calcolo dell'EPi non violo alcuna norma di legge.
17 anni fa
dal 311 allegato A
16) indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o alla produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno.
4) climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
Attualmente viene richiesta la verifica (Allegato C) dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.
Il programma, calcola EPi con la semplice formula:
EPi = Q / m2
Cosa inseriamo in Q? Per il programma sono disponibili più combinazioni:
  1. Riscaldamento
  2. Riscaldamento + ACS
  3. Riscaldamento + ACS - FR
  4. Riscaldamento - FR
  5. ACS
  6. ACS - FR
Se nel progetto le fonti rinnovabili vanno direttamente a decrementare la richiesta di utilizzo di combustibile fossile è probabilmente consentito l'utilizzo del metodo 4 (Riscaldamento - Fonti rinnovabili). Questa è solamente una mia opinione (di scritto non c'è nulla) ma ritengo che, salvo le premesse ed opportunamente documentata, si possa ritenere valida.
ingmartina
  • ingmartina
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
ti ringrazio per il chiarimento.
concordo con la tua opinione.
visto che si è effettuata una ristrutturazione con lo scopo di ridurre le dispersioni e il consumo di combustibili fossili la valutazione mi pare possa essere effettivamente fatta sulla differenza indicata al punto 4.
antonio
