rossistudio
  • rossistudio
  • 80% (Onorato)
Penso di essermi perso nei meandri della certificazione energetica.
Mi si può spiegare in che modo si riesce ad ottenere l'agognata classe A?
In una villetta di nuova costruzione, semplice, minuscola (100 mq) e tutta perfettina (cappottino, solare termico, infissi a taglio termico, impianto a pavimento, caldaia a condensazione), la classe energetica resta inchiodata a B.
Ho pensato si possa risolvere con l'impiego del fotovoltaico e allora gli ho incollato sul tetto 100 mq di fotovoltaico (giusto per simulare...). Ma come va ad influire l'installazione di un impianto fotovoltaico sul discorso della classificazione? Infatti, nemmeno così, si muove una foglia da B, anzi, non si ottiene nemmeno una modifica della seconda cifra decimale.
Eppure nella mia zona (Bari), la classe A prolifica che è una bellezza!
Messaggio originale di rossistudio:
Beh, io i metodi per arrivare in classe A all'italica maniera non te li spiego ...
Il fotovoltaico ti da un vantaggio solamente se abbinato ad una pompa di calore elettrica. In questo modo diventa autoconsumo. Il metodo tuo viene tradotto in "per l'energia elettrica che produco, e vendo, mi faccio dare soldi dagli altri contribuenti" (non c'è risparmio energetico).
Molto probabilmente ti serve un impianto di recupero sulla ventilazione. Oppure fotovoltaico, pompa di calore (che a Bari funziona meglio che a Bologna) e magari comunque vmc.
rossistudio
  • rossistudio
  • 80% (Onorato)
Molte grazie, Alberto.
Già...
Bene.
Ma come viene gestita questa situazione, col software?
E anche qui, come lo gestisco un impianto a vmc col software?
Bene.
Nei generatori inserisci il pannello fotovoltaico e la pompa di calore (e rimuovi il generatore a combustione). Nella Home richiedi "Diminuire l'energia elettrica ..."
Nella ventilazione richiedi "meccanica" (anziché naturale) e gestisci la percentuale di recupero.
rossistudio
  • rossistudio
  • 80% (Onorato)
Bene.
Ottimo, funziona. La classe effettivamente passa ad A. Addirittura ad A+ con l'abbinamento del solare termico.
Se invece provo ad eliminare la pompa di calore e ad abbinare "generatore a combustione/fotovoltaico", la classe scende a C.
Mi domando se sia un caso particolare, oppure è normale che ciò avvenga. Anche perchè le tanto acclamate classi A, qui a Bari, sono quasi tutte in questa configurazione: caldaia e fotovoltaico. Uhm...
Funziona anche così!
Grazie.
E' corretto (normale). 😉
Beh, ci vuole l'intervento di San Nicola per arrivare in classe A con una caldaia👍
gianto
  • gianto
Troppo forte quella di San Nicola...
Ingegnere Lei è proprio mitico.
La saluto cordialmente.
rossistudio
  • rossistudio
  • 80% (Onorato)
E si vede che qui di miracoli ne fa parecchi.
Tra l'altro oggi è proprio San Nicola!
ansaloni
Anche senza disturbare i Santi... si raggiunge la Classe A/A+ con caldaia a condensa e solare termico.
Certo, è possibile. Ne vedo diversi progetti ma che raggiungano la classe A/A+ in quelle condizioni è perchè sono stati progettati veramente bene. Si vedono lontano un miglio.
Ho "buttato giù" due dati in velocità:
località Milano
superficie in pianta 100mq
S/V >= 0,9
trasmittanza media 0,5 W/m2°C (finestre, ponti termici, etc. valore forse anche "troppo buono" = circa 4kW di picco)
rendimento impianto 100% (nessuna perdita di nessun tipo)
Classe C
stesso edificio senza acs: Classe B
località Bari con acs: Classe C
località Bari senza acs: Classe B
girondone
pdc a parte
senza intervenire sui 0,3 vol H di ricambio in A non ci si va......
e parliamo della A sulla carta... poi quella vvera è un altro discorso....
rossistudio
  • rossistudio
  • 80% (Onorato)
Addirittura A+...
Sarebbe interessante avere almeno qualche valore di riferimento e qualche indicazione progettuale quantitativa, però. 😉
rossistudio
  • rossistudio
  • 80% (Onorato)
pdc a parte
E' vero, lo sto notando.
La mia villetta, ora in classe B, con "condensa+solare termico+vmc" sale in A.
Tuttavia, ho dovuto incrementare considerevolmente gli isolamenti delle murature (un cappotto da 12 cm a Bari, a chi lo propongo 😢 ) e dell'intradosso dei pilotis, nonchè ridurre l'Ug ad 1,10. Recuperatore con efficienza dell'80% e ricambi di 0,5. Allora sì.
Solo "condensa+solare termico" non c'è verso...
Eppure ci riescono! 💤
ansaloni
Esempio per rossitudio.
Premessa: come scritto da Alberto l'edificio DEVE essere progettato BENE da subito: in cantiere non si decide nulla xchè si sa già tutto prima. E soprattutto costruito BENE (controllo costante in cantiere).
Abitazione certificata Classe A+ (ovviamente dal certificatore) a Modena:
- edificio monofamiliare, tre piani fuori terra, 420 m2 superficie utile riscaldata;
- s/v 0,5 circa;
- cappotto eps grigio 18 cm con muratura portante armata da 30 cm;
- tetto in legno (realizzato con falsi puntoni esterni) 24 cm fibra legno;
- isolamento "sotto fondazione" xps da 12 cm (l'intero edificio è posto sull'xps);
- infissi in pvc, tripli vetri extra clear (g e tl aumentano parecchi rispetto allo standard);
- vmc.
Bloower door test n50=0,84
Caldaia condensa a gas metano da 2-12 kW (la metà avanza), 7,35 m2 solare termico solo ACS, 500 litri accumulo per ACS e 6 kWp fotovoltaico (in esubero per coprire i consumi eletrici climatizzazione invernale).
Inverno 2010/2011: 800 € di metano (cottura cibi escluso dal consumo in quanto con piano ad induzione).
Che dire ... fantastica.
Domanda non disinteressata:
non l'hai ventilato? la fibra di legno si comporta bene in estivo?
girondone
la fibra di legno presumo probabilmente con le due densità diverse è ok per l estivo
di certo meglio del tetto inlegno con solo poliuretano
ansaloni
Si la copertura è ventilata, 4 cm.
La fibra di legno, in due densità diverse: sopra assito 20 cm densità 160 kg/m3 e 4 cm con densità 220 (o 240 non ricordo) kg/m3 verso l'esterno (serve per abbattimento acustico rumori aerei). Avendo abbastanza massa lavora molto bene in estate. Credo che la trasmittanza periodica sia 0,02, forse meno (comunque molto bassa).
Ciao.
rossistudio
  • rossistudio
  • 80% (Onorato)
- s/v 0,5 circa;
- vmc.
Grazie ansaloni.
L'esempio è molto esaustivo e non fa che confermare i miei dubbi sulla veridicità di certe classificazioni dalle mie parti.
Un cappotto da 18 cm?? Isolamento delle fondazioni?? Con polistirene estruso da 12 cm?? Tripli vetri?? Vmc??
E' vero che arrivi alla classe A+, ma certo non saranno molte le cose da ridurre o eliminare per scendere in classe A.
Il peggio è che quando gli consegni una classe B o certifichi addirittura una C ti dicono che ti sei sbagliato o li stai danneggiando o che non è possibile che non sia di classe superiore. Loro che hanno fatto di tutto, spendendo anche di più, con una muratura Ytong, una condensa e un pannellino solare...
Vabbè, chiudo la conversazione prima che diventi polemica. Se non altro, ho acquisito maggiore consapevolezza.
Ringrazio tutti per la competenza.
Ciao.
non è che queste classi A vengono tutte con il numero 1?
non per far polemica, ma in una nuova costruzione, a parità di dati
"condensa, solare termico per acs e riscaldamento, impianto a ventil convettori, fotovoltaico, pilastri isolati con 6 cm di stiferite, muro esterno da U=0,29, finestre con Uw=1,5,"
a me viene classe B
a loro Classe A!😒
