Salve volevo indicazioni sulle modalità di calcolo del volume lordo riscaldato per determinare se il volume di ampliamento risulti superiore o meno al 15% del volume esistente. Mi spiego meglio
In un locale commerciale posto al piano terra di una palazzina (con impianto termoautonomo) è possibile ampliare la volumetria (tramite piano caso) chiudendo un piccolo porticato cui si accede al locale. Da un punto di vista urbanistico l'ampliamento è leggermente superiore al 15% del volume lordo del locale. Dato che il locale fa parte di una palazzina con sopra degli appartamenti, quindi locali riscaldati, e dato che per il calcolo della superficie disperdente per verificare la tipologia di intervento in caso di ristrutturazione per il decreto parametri del 2015, occorre far riferimento all'intera superficie disperdente dell'edificio (ogni appartamento ha impianto termoautonomo) e non del singolo locale,
mi chiedevo se anche per il calcolo del volume lordo disperdente si deve far riferimento al volume totale dell'edificio (di cui fa parte il locale) per determinare se l'ampliamento risulti o meno superiore al 15% del volume lordo disperdente. Oppure occorre far riferimento al al volume del solo locale.
Grazie anticipate
Modificato dall'utente
Motivo: aggiunta specifiche
