  • garcangeli
V3.03 😊 😊 😊
Le verifiche per gli ampliamenti non cambiano con la scelta del sottocaso: es. se collegato a impianto esistente non occorre verificare EP., ecc. ecc...., ma solo le "altre verifiche".
Inoltre quelli con nuovo impianto sono equiparati al nuovo se >15%, mentre, a prescindere dall'impianto, al caso specifico (ristrutturazione importante/riqualificazione) se <15% (FAQ MISE 2.11).
La scelta e sottoscelta se fa sempre allo stesso modo a che serve?
Sarebbe poi utile aggiungere alla descrizione >15% (sempre per FAQ MISE 2.11).
Ritorno poi su una vecchia richesta: in trasmissione sarebbe utile una spunta (del tipo H C già presente) per indicare quali elementi inserire nel computo di H'T e Asol,est
