Scusate a nessuno è capitato il problema di avere efficienza per raffrescamento nulla quando si ha una pompa di calore aria -acqua e fotovoltaico?
Messaggio originale di gio1973:
Il rendimento (anche se ora si chiama efficienza) viene calcolato come rapporto fra A/B dove:
A = fabbisogno di energia termica
B = fabbisogno di energia primaria
oppure per i più sofisticati: EPc,nd / EPc,nren
Ho dato questa formula perché sia più facile capire dovè il problema.
Tipicamente il risultato è zero quando EPc,nren = 0.
EPc,nren di solito è uguale a 0 quando:
a) il generatore è errato (non c'è, fattore di conversione errato, etc)
b) il fotovoltaico copre completamente il fabbisogno di energia elettrica dell'impianto.
Nell'ultimo caso b) si potrebbe parlare di rendimento infinito? Per evitare la divisione per zero abbiamo preferito scrivere 0 nel risultato.
